meule67, hab jetzt 2 stunden rumgetestet und dank deinem Pappe Tip jetzt eine noch bessere Lösung gefunden!
Wenn man vorm Motor steht und die Motorabdeckung beobachtet, sieht man ja sofort wo es Wackelt, bei mir am meisten hinten rechts und links wo die Abdeckung verschwindet wenn man sie montiert, halte ich jetzt beide Seiten mit meinen Händen fest dann ist es sofort still, keine Vibrationen mehr.
Vorne wo die Abdeckung gesteckt ist hab ich schon seit längerem das gute Filzband dazwischen im kleinen Gummigehäuse geklebt, so das es straff sitz, daher dort keine Vibrationen.
Das Problem ist einfach nur das die Motorabdeckung sehr weich ist, gerade recht/links im hinteren drittel der Abdeckung, würde man sie mit irgendwelchen Alustreben oder Holzlatten versteifen wäre es ruhig im Stand, was ich dann als nächstes auch machen werde!
Jetzt hab ich erst mal zwei 40 cm lange Gummi Spanngurte hergenommen und die Haken an den Seiten weggeschnitten und im hinteren Teil der Abdeckung zwischen Plastik und dem Schaumstoff in der Abdeckung selbst quer durchgezogen so das der Schaumstoff sich leicht anhebt und die Abdeckung hinten dicker ist.
An den Seiten wo es so stark vibriert, da hat die Abdeckung im Leerlauf ungefähr 1 cm rauf und runter gewackelt, hab ich von nem Waschmaschienen Abflussschlauch jeweils ein 10 cm langes Teil abgeschnitten und auch unter den Schaum geschoben, das geht ganz gut da der Schaum sehr gut Verklabt ist und nicht abreisst durch das Drunterschieben der Gummis!
Dass alles hat dazu geführt das der Motor im Leerlauf und kaltem Zustand keine Vibrationen mehr hat und endlich leise ist, die Abdeckung wackelt jetzt nicht mehr als der Motor rum und ist praktisch fest am Motor, so vibriert sie jetzt nur noch etwa 2 mm, so leose war mein 318D im Leerlauf noch nie, außen wie innen
Die fünf Gummipuffer werde ich bei Gelegenheit neu kaufen und wechseln, irgendwann dann schraube ich auf die Abdeckung irgendwelche Bett Lattenrost Latten oder flache Aluprofile quer über die Abdeckung so das die Abdeckung hinten absolut steif ist, jetzt bin ich erst mal sehr zufriedengestellt
