Beim DTC handelt es sich um einen eingeschränkten Modus des DSC. Wenn DSC deaktiviert (zwei Sekunden drücken der DTC Taste) - kein Eingreifen mehr! Wir sind hier nicht bei VAG.
Beiträge von approximate
hättest ruhig erwähnen können.
wenn dsc deaktiviert wurde, greift bei diesem tempo auch nichts mehr ein!
bei über 200 regelt bei dir die elektronik? überprüf deine reifen, luftdruck, achsvermessung...
lassen sich die räder frei drehen?
jap, definitv vierstellig.
Wenn die es sauber eingetragen bekommen, dann du als Privater auch. Nur wird die ganze Sache sehr teuer.
Ja, Hardwaretechnisch sollte es ja identisch sein.
Ein TGA kannst du hierfür allerdings vergessen
so einfach wird das nicht. -
nur wie willst du das mit der Abstimmung machen?
du bekommst von ess ein spezielles obd kabel, rest läuft übern pc. -
faulke ist der einzige händler in deutschland, deren aufschläge kenn ich schon. - wenn dann zieh ichs in eigenregie durch.
Update: Kein Piggyback, reine Kennfeldanpassung! Für mich ein sehr wichtiger Punkt.
Es gibt lediglich diese Deckel, welche wie zwei Boxen aussehen.
da sitzt der tank drunter...
