bin raus, absolutes chaos - passiert wenn faulheit in person alte threads ausbuddelt.
Beiträge von approximate
kommt auf dein fahrwerk an...selber messen!
beim standard fahrwerk geht nichts an. -
Danke für die klaren sachlichen Worte.
auf welchen felgen sollen die denn montiert werden, trägt zum abrollumfang bei...
ne, das mit integrierter geschichte ist von Siemens VDO
bei diesem radio bräuchtest du dann eine mulf high zusätzlich -
die mulf high bringt dir nur etwas, wenn du auch ein radio mit lichtwellenleiteranschluss hast.
einfachste weg: tausch deines radios gegen eines mit integrierter freisprecheinrichtung und usb-schnittstelle + mikro + bt antenne + usb kabel + usb steckplatz
Kann man in den Scheinwerfer nur die coronas ändern oder muss der komplette scheinwerfer getauscht werden ?
leuchtmittel der ringe oder diese selbst? -
es muss definitiv angelernt werden, wie fast jedes elektrische bauteil.
Dann muss nach dem Tausch eine Programmierung durchgeführt + Endanschlag via Diagnose angelernt werden!
die hatte ich so gekauft.
dann schnell zurück zum original, wirken so wie billige replikas
