Vom BMW Zulieferer Stabilus kaufen!
Beiträge von approximate
1. Ist es egal ob Automatik Getriebe oder Schaltgetriebe für eine Leistungssteigerung per Software und evtl. Ansaug........
ja, weil bei diesem motor grundsätzlich kein großes leistungsplus zu erwarten ist.
2. Und ist es egal ob N52 oder N53 funktioniert es mit beiden gleich gut ?
nein, beides komplett unterschiedliche motoren.
N52 = Saugrohreinspritzer
N53 = DirekteinspritzerPS: Interpunktion! Deine Beiträge sind sehr schwer verstehen...
PSS: Einen Autokauf sollte man nicht überstürzen, also war die Zeit die du investiert hast nicht umsonst. -
wie bereits erwähnt,...
es lässt sich bei entsprechend neuem datenstand, bei allen modellen mit mk60, codieren. -
billiges gebrauchts kaufen - nach dem einbau per fa codieren.
BMW 61127618677 Batteriekabel minus IBS - LEEBMANN24
ja, du kannst auch ältere varianten verwenden - die teilenummer ändert sich immer wieder mal...
da kannst lang suchen - gibt es nicht einzeln, benötigst die komplette zierleiste!
Ok, aber da ja bei der Fehlerauslese ein falscher km stand angezeigt wurde, müsste das ja wenn dann heißen, das i. Steuergerät was anderes ist wie im Tacho, oder? Also müsste der Punkt theoretisch da sein, oder?
siehe post #5! -
ist das dieser Punkt über dem "s"?
ja
Fakt ist, wenn ich diesen Punkt nicht habe, kann keine Differenz vorhanden sein, oder?
korrekt, aber eine manipulation ist nicht auszuschließen!
nur durch anpassung des kilometerstands in beiden steuergeräten...
beim kombi low sieht das ganze so aus!
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/deq5v3lzpo58gcm0g.jpg]
