Beiträge von approximate
Dass du du mindestens ein Radio Professional mit LWL brauchst um eine MULF2 High nachrüsten zu könen, hättest du auch in diesem Thread erfahren - USB + FSE Nachrüsten
Die elegantere Lösung mit dem Radio Professional mit integetrierter BT und USB Schnittstelle ist dort auch beschrieben.PS: Dieses Radio hat die BT Antenne bereits integriert, du benötigst nur noch das Mikrofon.
2C7F - Lambdasonde nach Katalysator 2, Trimmregelung
(Abgas nach Katalysator zu mager bzw. Abgas nach Katalysator zu fett) -
Habe ich ja vor,aber ich suche die von Lemförder .
gibt es nicht... -
Der Fehler 511B nach dem Aufspielen der Alpinasoftware ist normal ?
Danke
Die Frage reicht einmal - Antwort siehe im entsprechenden Thread! -
511B - Fehler Codierung (Codierung war fehlerhaft)
Fahrzeug wurde anschließend codiert?
verbaue einfach einen oem kupplungssatz, sowie das dazugehörige zms!
solang das fahrzeug in deinem besitz ist, wirst du damit auch keine probleme mehr haben - vorausgesetzt du weißt wie man mit dem linken fuß umgeht. -
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
Diesen Thread bitte genau lesen, bzw die anderen angehängten in diesem Bereich.
Eine Kopie deiner Frage will ich in diesem Thread nicht sehen!
siehe post #32 - absatz 1
belassen wir es einfach dabei, dass du keine vermutungen mehr aufstellst
PS: du musst mich nicht zitieren, wenn du direkt darunter antwortest - denn so richtig scheint dies bei dir nicht zu funktionieren.
