Der PP ESD für den 325i hat definitiv keine Klappe.
Unterschied zu dem vom E92/E93 liegt soweit ich weiß nur in der Länge der Endrohre, diese fallen beim Coupe/Cabrio etwas länger aus.
Beiträge von Stefan330iS
Die Tarox ist übrigens eintragungspflichtig, darüber solltest Dir im Klaren sein. Ist mir zu viel Aufwand.
Die Tarox Zero sind glatt und gelten als Serienersatz - somit nicht eintragungspflichtig.
Ist richtig, danke fürs in Ordnung bringen
Preise für das Ganze werden wahrscheinlich ein bisschen teurer geworden sein, da es bei mir doch schon ca. 3 Jahre her ist. -
Wenn du die Liste zufällig noch griffbereit hast, kannst du die hier ja mal posten. Beim nächsten Solfitten Wechsel denke ich dann nochmal drüber nach.
Müssten die Folgenden Teilenummern sein:CodeBezeichnung Artikelnummer Preis Menge Gesamtpreis LED Kennzeichenleuchte63267193293 € 10,59 2 € 21,18 Buchsenkontakt 61130005197 € 1,70 4 € 6,80 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 61130007452 € 1,55 4 € 6,20 Stecker grün, LED seitig 61136925634 € 1,26 2 € 2,52 Stecker Kabel alt 61131378106 € 0,86 2 € 1,72 € 38,42
Formatierung hab' ich auf die Schnelle leider nicht besser hinbekommen.
Hier gibts noch eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Inspiration
Die LED Elemente solltest du wenn möglich direkt beim Händler um die Ecke zu beziehen, da sie sich teilweise doch ziemlich in der Lichtfarbe unterscheiden können (von Grünstich bis Reinweiß). -
Adapterkabel müssen selbst gebaut werden, gibt es so nicht von BMW. Ist aber nur ne Sache von 10 Minuten, habe ich so bei mir verbaut
Müsste sogar noch irgendwo die Teilenummern rumfliegen haben.. -
Passt.
Gibt genug Leute hier die das Serien M3-Lenkrad im non-M3 fahren.
Sofern du Schaltwippen hast könnte es sein dass ein minimaler Spalt hinten zu fühlen ist,
da die AG Schaltwippen eine minimal andere Aufnahme haben als die M Fahrzeuge. -
Ging aus deinem Text aber nicht richtig hervor, nachdem du nur von Reifen schreibst
Kannst den Radsatz natürlich (eintragungsfrei) montieren, sofern es sich um originale BMW Felgen der E9x Serie handelt.
Bei Zubehörfelgen kommt es auf die ET an ob sie ohne Probleme passen, sowie auf ein etwaiges Gutachten/ABE. -
Sofern es sich nur um die Reifen und nicht um einen Komplettradsatz inkl. Felgen handelt passt es leider nicht.
Die Maße passen zwar prinzipiell auf die E9x Reihe bzw. sind sogar Serienformate, aber du kannst keinen 17" Reifen auf 16" Felgen aufziehen.Falls nicht gewusst: Die Reifenformate sind wie folgt aufzuschlüsseln:
225: Reifenbreite in mm
/45: Reifenquerschnitt in % von der Reifenbreite
R17: Reifendurchmesser 17" - dementsprechend nur passend für 17" Felgen
91: Traglastindex
H: Geschwindigkeitsindex -
Ja, da gehört eigentlich noch eine mattschwarze Kunstoffblende rein, so wie die 2 kleinen links und rechts davon.
Dein Vorhaben dürfte schon am unterschiedlichen Lochkreis von BMW (120) und VW (112) scheitern.
