Hallo Leute,
haben heute beim User XTreMe die Alpina B3 Getriebe Software nachgerüstet. Auf die Idee kamen wir durch den Beitrag von Alpina_B3_Lux im n54tech.de-forum. Hier ein kleines Zitat und vielen Dank an ihn
ZitatSeit kurzem gibt's auf dem Forum "bimmerboost" eine rege Diskussion über die Möglichkeit, die Getriebe-DME des Automatik-Getriebes der 335i-Fahrzeuge (ab Baujahr 3/2007) mit der Getriebesoftware des Alpina B3 Biturbo zu reprogrammieren. Bislang war dies nur Leuten mit engen Kontakten zu ZF vorbehalten, da die Software des Getriebe-Moduls verschlüsselt ist. Mittlerweile hat scheinbar jemand einen Weg gefunden, über eine frei erhältliche Software eine solche Reprogrammierung selbst vorzunehmen. Der Unterschied besteht insbesondere in deutlich kürzeren Schaltzeiten (halb so lang, um genau zu sein) und wohl auch die Möglichkeit, trotz Vollgas die Gänge zu halten, ohne einen Kickdown auszulösen. Hier ist der Post auf dem US-Forum, die Diskussion kann dort unter folgendem Link verfolgt werden:
http://www.bimmerboost.com/sho…B3-Flash-DIY-using-WinKFP
Alpina_B3_Lux
Hier die Anleitung von Bimmerboost.com:
ZitatAlles anzeigenAlpina B3 Flash DIY using WinKFP
DIY Guide to Flash Alpina B3 Flash:
WARNING...If you dont know what your doing, dont be brave and blindly
go into this advanced flashing of software into the TCU module.. If you mess up
you can easily brick your tranny module and you will find yourself towing the
car to the dealer and looking like a fool. If your not too confident in doing
this, either pay someone or just do without it.....WinKFP is a very dangerous
tool but yet its awesome and in terms of coding its pretty advanced.. Proceed
after reading this warning if you choose to do so...
This Alpina TCU flash works for model years 3/07 till present. If your
production date is before 3/07, your out of luck and cant flash your car!
Before you attempt this you should have some knowledge in coding and setting
software. You need to confirm INPA software is working and communicating with
car. If you dont have INPA communicating, dont move beyond this point and go
back and do some more research on getting it to work.. There are plenty of DIY
guides for setting up INPA, Ediabas, NCSexpert and WinKFP.
You can purchase a proven cable that works...Please dont ask will this
one work as it is cheaper if so...Buy one that is proven!
http://www.one-stop-electronics.com/...&product_id=16
ONE NOTE::: Please no PMs on how to set it up. You have to do some work yourself..
Once you have configured your laptop properly, you need to download
Spdaten 48.1 the full version for E89 chassis. Dont download the lite versions
as it doesnt have the necessary files needed for flashing modules. There are
torrent links around...Look for them! The E89 Spdaten needs to be imported to
WinKFP. There are PDFs showing how to get this done, do a search! Once it
correctly imported, then you may start the flash using Winkpf.
Here we go:
-Make sure your battery is good if not get a battery charger
-Open drivers door and turn ignition ON (cluster guage on)
-connect cable to obd connector of car
-Load Winkpf software
-Press (F1) comfort mode
-Press (F3) Update ZUSB
-Choose ECU GKE215
-Press (F2) Choose ZUSB
-Choose ECU GKE215 and next to it there will be ZB-Numbers..Find 7615835
-Click ok
-If you have done it correctly so far you will see at the top Assembly Identification number 7615835 and it will automatically reference the magical Alpina B3 TCU flash software 7591971
-Press (F4) Enter VIN ( make sure you double check you have entered the correct VIN numbers)
-click ok
-Press DONE (F8)
-Press (F3) Program
-Pop up window will say you can code the ECU 63 more times, click ok
-Flashing begins and you will have to wait till it reaches 100%
-once it reaches 100% it will pop up again saying you have 62 more times to program the ECU, click ok
-Programming again starts, wait until this reaches 100%
-If everything is done correctly, then you will get a pop up screen saying programming done, click ok
-Shut off car by taking key out. Lock car with key, wait 5 minutes and start the car..If everything works correctly you will not
have any warning signs or check engine lights...Enjoy your newly transformed AT Alpina B3 software
This Alpina B3 TCU flash is a game changer folks, and you would be stupid not to have it flashed onto your car!! Please no pms on how to set this up...Everything is there for you including the most important which is the step by step directions using WinKFP.
Alle Credits gehen an den User aus Bimmerboost.com, der sich die Mühe gemacht haben. Damit der ganze Post auch noch einen Beitrag von mir enthält findet ihr nachfolgend ein Video, dass wir beim codieren des Fahrzeugs von XTreMe erstellt haben. Viel Spaß damit ![]()
. Alle anderen Diagramme liegen im Bereich der Serienstreuung oder wurden durch den falschen Sprit verursacht und sind m.M.n. stimmig.
