Ich find die Laufleistung viel Krasser. 5000 km in 1 1/2 Jahren
Rentner ![]()
Rentner ![]()
Guten Abend ![]()
ein Bekannter von mir hat einen gebrauchten BWM ins Auge gefasst. Nachdem ich hier im Forum bei einem sehr fleißigen Mitglied die Reparaturhistorie erfragt habe, sind wir uns nicht mehr so sicher, ob der Wagen wirklich "unfallrei" ist. Bitte werft mal einen Blick auf die beiden Werkstattbesuche. Der Kaufvertrag ist zwar schon unterschrieben, aber der Wagen steht noch unbezahlt beim Händler.
Vermutlich könnt ihr die Arbeiten viel besser als ich beurteilen, auch wenn es ein E46 ist
06.06.2011 33171 km
Könnte es sich hierbei um die Reparatur eines Unfallschadens handeln? Oder wurde hier nur die AHK nachgerüstet (laut Baureihenarchiv nicht ab Werk):
101 5112001 Stoßstange hinten ersetzen 8
101 5112507 Spaltmaß der Stoßstange hinten ein- stellen 8
101 5112511 Stoßstange-Mittelteil hinten ersetzen 3
101 6620602 Zusatzarbeit mit Park Distance Control 3
101 9969019 Stoßstange hinten lackieren 50
101 AZKA000 Zusatzarbeit für Anhänger- kupplung 12 x
101 AZLA000 Farbmuster 6 x
102 51118174185 Spreizniet
102 51127000347 Haltewinkel links
102 51127000348 Haltewinkel rechts
102 51128195314 Träger Stossfänger hinten
102 51128212587 Verkleidung Stossfänger grundiert hinten
102 51128212589 Stossleiste Stossfänger hinten Mitte
102 66206989067 Ultraschallwandler
103 0000221 BMW-Inspektion I inkl. Karosseriekontrolle und Altölentsorgung 13
103 11427508969 Satz Ölfiltereinsatz
103 64319257504 Mikrofilter/Aktivkohlefilter
103 83122181287 Scheibenklar mit Frostschutz
103 83192211191 Kühlerfrostschutz
103 83210398509 Motoröl SAE 5W-30 Longlife-04
104 1372501 Luftfilter-Einsatz ersetzen 5
104 13717503141 Luftfiltereinsatz
105 3400525 Flüssigkeit im ABS/ASC+T-Bremssystem erneuern 4
105 83132184843 Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niederviskos
106 0011319 x kostenlose Fahrzeugoberwäsche
107 31311139453 Abdeckkappe
107 51128195321 Aufnahme Seitenwand links
107 51128195322 Aufnahme Seitenwand rechts
107 51128227570 Blende
107 51128227576 Stossleiste Stossfänger hinten rechts
107 99999999990 x Lackmaterial
10.12.2012 38481 km
Macht mir weniger Sorgen, vermutlich "nur" ein Hagelschaden. Was meint Ihr?
102 0000160 x Kosten Mietfahrzeug (SIXT) 10.12.2012-10
103 4161600 Frontklappe aus- und einbauen 5
103 5113780 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen 1
103 5113805 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen 6
103 5144511 Himmelbespannung aus- und einbauen/ ersetzen 28
103 5148501 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen 2
103 5412615 Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen 4
103 AZKA000 Zuschlag für eine Hauptarbeit 2 x
104 9761501 Hohlraumkonservierung für Front- klappe 3
104 AZ41115 Frontklappe sanft instandsetzen (Drücken 16 x
104 AZ41119 Dach sanft instandsetzen (Drücken) 36 x
104 AZKA000 Finisharbeiten 6 x
104 AZKA000 Arbeitzeit ohne Vorgabe/Konservierung- U 2 x
104 AZKA000 Rüstzeit für sanft instandsetzen 7 x
Danke!!!!
MfG Willi
Laut Sachverständigen wird der Versicherung nur eine Seite in Rechnung gestellt, da die andere einen Restwert hat, der mit den Kosten zu verrechnen ist.
Ich stehe angeblich insgesamt günstiger dar, wenn ich mir für die andere Seite (Dämpfer und ggf. Reifen) einen "günstigen Preis" von der Werkstatt machen lasse. Ist wohl günstiger als den vom Sachverständigen veranschlagten Kurs mit dem Restwert zu verrechnen.
Zurück zum Thema: Wenn ich mich recht erinnere Sind es Kumho Solus Vier. Kennt jemand die Neu-Profiltiefe? Wäre der Unterschied zu den vorhandenen 5,5 mm zu groß?
Fraglich ist nur, ob ich auf den Tausch beider Reifen bestehen kann...
Gerade hab ich gesehen, dass ggf. auch der Stoßdämpfer getauscht werden muss. Es ist aber auch hier nur von einer Seite die Rede. Kann mir nicht vorstellen, dass es "gesund" ist, mit einem frischen und einem 8 Jahre alten Dämpfer rum zu fahren....
vor ein paar Tagen hat jemand die rote Ampel ignoriert und kurz danach im hinteren Kotflügel meines Wagens geparkt.
Laut Sachverständigenbericht hat es nicht nur die LM-Felge, sondern auch die Bereifung erwischt. Den Schaden übernimmt zum Glück die gegnerische Versicherung (hoffentlich...).
Restprofil auf allen Rädern: 5,5 mm. Die Reifen sind jetzt ca. 20Tkm gelaufen. Neuprofil ist mir nicht bekannt. Es sind Allwetterreifen von Kumho, die bei Tests 2012 gut abgeschnitten hatten. Welche Reifen es genau sind, kann ich gerade nicht nachsehen, da der Wagen bis auf Weiteres in der Werkstatt steht...
Ersetzt wird nach aktuellem Stand nur das beschädigte Rad. Kann es nun aufgrund der unterschiedlichen Profiltiefen nicht zu Problemen mit dem Reifendruckkontrollsystem und anderen Systemen kommen, die auf die Umdrehungszahl angewiesen sind?
Danke vorab!
MfG Willi85
Dann lass die Arbeit lieber von jemanden ausführen der wenigstens ein bisschen Ahnung von KFZ-Technik hat.(Das ist nicht böse gemeint.Aber wenn ich deine Beiträge schon lese,du hast anscheinend keinen blassen Schimmer von der Materie.In diesem Fall vom Steuertrieb)
Stimmt. Ich lege auch lieber ein bisschen Geld auf den Tisch und lasse das Dingen von einem Erfahren KFZ-Mechaniker einschrauben. Aber nicht, wenn er dazu meine Karre auseinander nehmen will ![]()
Hmm... ok, danke!
Vermutlich bin ich so ängstlich, weil ich mal das Eine oder Andere am Fahrrad abgerissen habe. Das lag aber auch im einstelligen Nm-Bereich ![]()
...ok, wobei man bei einem normalen Ring- oder Gabelschlüssel schon das Drehmoment "im Arm" haben muss. Oder gibt es da einen Trick?
Klar, es sollte nur der Kettenspanner getauscht werden. Je nachdem wie die Nockenwelle/Kurbelwelle steht, kann es beim Spannertausch wohl zum Verrutschen der Kette kommen.
Wenn da mehr Platz wäre, würde ich es ja selbst machen...
Hehe, ja 60?... Hab heute KVA bekommen. Der
will 700? für das wechseln?!? Ich glaub der hat mich falsch verstanden
Will meinen ganzen ventildeckel abnehmen usw...
Soll ich nochmal freundlich darauf hinweisen, dass ich nur den Spanner unten dran meine?
Hi,
gibt es verschiedene N46N20 Motoren? Meine Werkstatt veranschlagt dafür ebenfalls einen kompletten Arbeitstag, weil die halbe Maschine zerlegt und ein hochgenaues Werkzeug auf die Kette gesetzt werden muss, damit sie beim Spannerwechsel nicht verrutscht. So langsam bekomme ich Zweifel, ob das einfache "Rein-Raus-Spiel" mit dem Spanner nicht doch etwas zu riskant ist und im Worst-Case-Fall gehörig schief gehen kann...
Die BMW-Anleitung, die hier kursiert, zeigt scheinbar auch nur einen Teil der Gesamt-Anleitung. Es wird nur beschrieben, dass Öl rausschiffen kann und anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt werden soll. Möglicherweise steht auf den Seiten davor ja etwas vom "Blockierwerkzeug"?
MfG Willi85
