Dann stell keine Milchmädchenrechnungen auf, sondern überprüf erstmal alles, was dir hier empfohlen worden ist
Beiträge von CabRyder
Also was denn nun? Hat es nur den Anschein oder kommt es definitiv vom Deckel oder vom Gehäuse? Mal sauber gemacht und genau geschaut (im ausgebauten Zustand)? Evtl sieht man ja schon Beschädigungen mit dem bloßen Auge.
Was ist mit der Dichtung zum Wärmetauscher? Hast du die gecheckt? Evtl dort undicht und das Öl sucht sich seinen Weg.Ich würde mal alles ordentlich mit Bremsenreiniger sauber machen, ne Runde fahren und schauen wo genau er das Öl denn rauspresst. Kommt es trotz neuer (und richtig montierter) Dichtungen aus dem Bereich der Verschraubung vom Deckel, gibt es zwei Möglichkeiten:
Beschädigung des Deckels selber oder eben des Gehäuses. Wenn es nicht klar zu identifizieren ist, würd ich mit dem Deckel anfangen. Der kostet nicht die Welt. -
Ich finds super, wenn Leute Tipps parat haben, aber das Thema ist nun wirklich ein alter Hut. Dafür brauchts kein neues Thema. Einfach in den entsprechenden Thread die Erfahrungen posten.
Wurde dir hundertprozentig angezeigt bei der Erstellung dieses Threads
Hydrostössel Ticken 325i/330i N52 - FAKTENTHREAD - FAQ - UPDATE SEITE 1 EDIT'S beachten -
Schon mal daran gedacht dass Thermostate nicht nur bei unseren 320d defekt sein können und der Motor dadurch die Betriebstemperatur nicht erreich?
Das bestreite ich überhaupt nicht. Mehrverbrauch wäre eine logische Konsequenz. Beim 20d mag das ein Problemfall und "alltäglich" sein. Hier gehts aber um den Benziner. Da ists sicher nicht alltäglich, zumindest hört man nichts davon. Was nicht heißen soll, dass dieser Defekt nicht auch auftreten kann.
Nur sollte man dann beim Auslesen der K-Temp auch wirklich ne längere Strecke fahren, um sagen zu können, dass die Betriebstemperatur definitiv erreicht sein müsste.Der Unterschied zwishen Öl- und Motortemperatur ist hier irrelevant da es hier nur darum geht ob der Motor die Betriebstemperatur erreicht oder nicht
Mal davon ausgegangen, dass kein Defekt vorliegt, spielt es sehr wohl eine Rolle, wie groß der Unterschied ist zwischen K-Temp und Öl-Temp ist. Möglicherweise ist die K-Temp gerade eben auf Betrieb und er stellt das Auto unmittelbar danach ab. Gerade bei kürzeren Strecken und niedrigeren Aussentemperaturen kein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn das immer so läuft und der Motor nie auf Betriebstemperatur kommt, hast du natürlich erhöhten Verbrauch
Glaskugeln haben zu Weihnachten Urlaub.
Was spricht der Fehlerspeicher?
Hast du ADAC? Wenn ja, lass den doch mal vorbei kommen. Kost ja nixWarum kannst du den Kofferraum nicht öffnen? Hat das QP etwa kein manuelles Schloss hinten für diesen Notschlüssel?
Was heißt hier "sollte"? Vielleicht hindert irgendein Defekt den Motor richtig warm zu werden
Mit "sollte" meine ich natürlich ohne Defekte, also unter normalen Umständen
ist doch absolut alttäglich für unsere 320d.
Thema verfehlt. Setzen. Sechs.
An den TE: die Temperatur kannst du im Geheimmenü des BC auslesen, z.B. hier wird es erklärt:
Wie auslesen der Kühlmittel-Temperatur (BC Geheimmenu)Ja ist richtig, aber das ist eben nur die Kühlmitteltemperatur. Die Öltemperatur und somit die Betriebstemperatur des Motors lässt sich - ohne gesonderte Hard- und Software - nur erahnen bzw das Wasser wird schneller Warm als das Öl, somit kann man nicht sagen, dass wenn das Wasser bei Zeitpunkt x Betriebstemperatur erreicht hat, das dies auch für den Motor gilt
Verbrauch nur laut BC
Dann brauchen wir erstmal überhaupt nicht weiterspekulieren. Wir brauchen den korrekten, errechneten, also wahren Verbrauch. Weicht dieser vom BC ab, kann man das korrigieren
Angenommen er würde immer kalt fahren, klar, dann hättest du einen zu hohen Verbrauch.
Dann ja, aber bei 10km und mehr in der Stadt sollte er eigentlich schon auf Temperatur kommen
Nochmal die Frage, denn das ist eigentlich am wichtigsten:
Ist das der wahre Verbrauch oder sagt dir das nur der BC? -
entspricht das auch dem wahren, also berechneten Verbrauch?
Auch wenns reiner Stadtverkehr ist, klingt das doch schon arg viel. Oder fährst du immer nur 3 km am Stück, sprich extreme Kurzstrecke?
Er will ja die brücke vom 30i. Da wird ihm seine vin nicht viel bringen
Aber ja, einfach mal bei leebmann gucken
