Brauchst du nicht. Auch wenn da ein Prüfzeichen drauf ist, die wurden als alles mögliche getestet, aber zu 99% nicht als Leuchtmittel. Meist sind es Funkentstörer. Die mögen damit also zugelassen sein, aber eben nicht als das, wofür du sie verwendest. Also kann man sich das E-Zeichen in die Haare schmieren. Händler die das in die Anzeige dabei schreiben, mögen damit im Prinzip Recht haben, aber als Verbraucher bezieht man das eigentlich auf den Artikel und seinen offensichtlichen Anwendungszweck. Von daher, schon ordentlich Verarsche irgendwie.
Wollte mir die Holen Aber in der Artikelbeschreibung sagen die nur bis BJ 08...meiner ist 09...geht das?
https://led4car.de/de/Auto-LEDs/BMW/LED-?-E91-6Watt.html
Die gehen bei den Baujahren wohl nur vom Xenon-Scheinwerfer aus.
Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann hast du den Halogenscheinwerfer. Wenn der von ZKW ist, kannst du die aus dem Link nehmen, passen 1:1. Wenn du Valeo hast, dann müsste man da irgendetwas dran bearbeiten. Irgendwo etwas zurecht feilen oder sowas. Habs nicht mehr genau im Kopf. Musst mal im Forum suchen danach.
PS: Und hier haben wir ja einen, der vermerkt: "Im Bereich der StVZO zugelassen dank E-Prüfzeichen!" Rein interessehalber hab ich denen mal ne Mail geschrieben, mit der Bitte um Aufklärung und Übersendung der vollständigen Prüfnummer. Mal schauen, ob und was da kommt.
Falls du es noch nicht kennst, wirf mal nen Blick auf den ETK von Leebmann24. Ist um einiges besser meiner Meinung nach.
Aber ja, es ist die Nr. 9. Gibt jedoch zwei verschiedene. Abhängig von der Marke des Scheinwerfers.
Lieber die Originalen und dann Selber einbauen?
Ob Original oder LED Gedöns, die Arbeit für den reinen Einbau ist prinzipiell dieselbe.
