Beiträge von CabRyder
Musst halt die Armaturenbretter tauschen
Ihr wisst schon noch, worum es in diesem Thread eigentlich geht?
Bei nem Kumpel im E60 ist auch ein Brenner am Sterben, schon derbe lila geworden. Der wird sich jetzt auch die NBU holen. Mal sehen, was er dann zu berichten hat -
Ich gehe mal von mechanischer Schaltung aus, dann am Getriebe. Wo genau musst mal im ETK schauen
Fehlerspeicher auslesen.
Aber hört sich nach dem Rückfahrlichtschalter an. Oder irgendwo ein Wackler im Kabelstrang von diesem -
der ist von 2011, hat dann also den neuen Motor drin? War da nicht auch irgendein häufigeres Problem?
Bis Sept. 2007 -> M47 -> Turbo
Danach -> N47 -> Steuerkette -
Naja als Sohn eine ehemaligen Abteilungsleiter der Schadensregulierung der Allianz, nehm ich dann wohl doch lieber die orginal Lämpchen
Na dann solltest du die Schlupflöcher doch kennen
gibt es da eine vernünftige alternative zu https://www.leebmann24.de/bmw-beleuchtun?er-e90-e91.html ne oder?
Zumindest gehts deutlich günstiger, wenn du ein wenig basteln magst:
Ausstattung ist durchaus solide, Preis müsste man halt bei den gängigen Autobörsen mal vergleichen. Vom Gefühl etwas zu teuer für einen bald acht Jahre alten Vierzylinder mit 170k auf der Uhr. Aber ich bin da nicht im Thema, was die aktuelle Preislage angeht.
Bringe in Erfahrung, ob schon mal was an der Steuerkette gemacht worden ist.Wenn da steht USB-Schnittstelle, ist dann davon auszugehen, dass das Radio MP3's von einem Stick abspielen kann? Oder dient der USB Slot nur für z.B Kartenupdates?
Kann man mit einem Blick unter die Mittelarmlehne beantworten. Denn dort müsste die USB Buchse verbaut sein. Oder du bringst die Fahrgestellnummer in Erfahrung. Diese z. B. bei bimmer.work eingeben, dann siehst du was ab Werk verbaut war.
Da es aber ein CIC ist, hast du eine Festplatte verbaut. Somit auf jeden Fall auch einen USB Port im Handschuhfach. Der dient dem Kartenupdate aber auch der Übertragung von anderen Daten, z.B. Musik. Jedoch kannst du von diesem Port aus nicht direkt die Musik abspielen, sondern müsstest die Dateien erst auf die Festplatte kopieren. -
Das sind Connected Drive Services, die kostenplichtig freigeschaltet werden müssen. Das funktioniert dann über eine im Auto verbaute SIM Karte.
Die Combox kam erst ein Jahr nach der Erstzulassung. Somit fehlt auch die SA 06VC Steuerung Combox. Ergo, zumindest von Werk aus ist keine Combox verbaut gewesen.
BT Audio ist eine Ausstattungsvariante. Sollte eine Combox vorhanden sein, weil nachgerüstet (oder du nachrüsten möchtest), muss sie entsprechend richtig codiert werden.
