Beiträge von pitpumpe
    1) Das Problem hat unser 1er mit 15.000km auch, waren deswegen schon öfters beim Freundlichen. Bei uns half es das Schalthebelgestänge zu fetten, danach gings wieder einwandfrei. Nach ein paar Wochen trat das Problem wieder auf, an dem Tag als wir dann deswegen mit einem Mechaniker eine Probefahrt vereinbart hatten war das Problem auf einmal weg. Seit 4 Wochen schaltet sich der Wagen optimal, einfach so, von heute auf morgen. Eine Erklärung dafür haben weder wir noch der Mechaniker.
    Das Problem war ganz extrem, wie von dir beschrieben bekam man den 1. Gang an der Ampel nicht rein, erst als man über den 2. Gang schaltete. Die Schaltung war auch total hakelig und knochig, kein Vergleich zu meinem 3er und unserem X1 - hat also definitiv nichts mit "sportlicher Gangschaltung" zu tun. Das Problem haben aber einige, haben schon etwaige Foren durchsucht.
    Vielleicht tuts bei dir ein Getriebeölwechsel.
    Ich muss sagen das das mein erster BMW ist, und ich finde die Schaltung schon etwas hart. Der Hebel möchte schon direkt geführt werden, also mit zwei Fingern vom dritten in den vierten z.b. ist nicht drin.
    Wenn ichs mit dem 5er Golf meines Vaters und dem 6er meiner Schwester vergleiche, die gehen schon schön seidenweich von einer Gasse in die nächste. Ich hab mich dann damit abgefunden das das bei BMW so ist, aber scheinbar ja nicht.
    Dann werd ich es mal mit fetten versuchen. Und beim Termin mit dem freundlichen mal wegen dem Getriebeöl fragen, denn wenn ich Checkheft richtig in Erinnerung hab ist das Öl noch das erste, bei 104k Km.
    Hallo BMW Gemeinde.
    Ich hab mal wieder 2 Fragen, wär schön wenn ihr die beantworten könntet ;)
    1)
    Hin und wieder kommt es vor das sich erste Gang nicht einlegen lässt. Ich zieh den Hebel wie gewohnt nach links und drücke ihn nach vorn, aber dann springt er wieder zurück in die Ausgangstellung. Man kann ihn nicht über den typischen "Wiederstand" schieben. Es wird zar schwergängiger, aber er rastet nicht ein.
    Nach drei, vier Wiederholungen gehts dann. Das passiert alle paar Tage mal, sonst lässt er sich sauber durchschalten.
    Ist halt nur blöd wenn die Ampel grün wird, man losfahren will, aber nicht kann. Dann macht man sich ganz schnell Freunde ;)
    Und 2)
    Wenn es jetzt Nachts kühler wird, so um den Gefrierpunkt und leicht drüber, und ich vorher nicht die Standheizung an hatte, schüttelt sich der Wagen direkt nach dem Start für ein bis zwei Sekunden. Dann läuft er rund.
    Wirklich vorglühen kann man ja nicht, Schlüssel rein, Start drücken, fertig.
    Die Injektoren oder Glühkerzen?
    MfG
    Peter
    Zu 2) Beim Außenspiegelpaket oder automtisch abblendbare Außenspiegel oder Memory Funktion für Fahrersitz (bitte verbessert mich wenn ich was vergessen etc. hab) hast du automatisch diese Bordsteinfunktion.
    Aber soweit ich weiß muss die Verstellung für die Spiegel links sein und nicht rechts. Vlt. liegt darin der Fehler. ;)
    Ich dachte im Handbuch gelesen zu haben das der Knopf rechts eingestellt sein muss. Wird geprüft ;)
    Mess mal,ob Strom ankommt.Wenn nicht,Sicherungen checken.Wenn die auch in Ordnung sind,dürfte die Junktionbox defekt sein.Ist bei meinem Wagen auch der Fall,allerdings die linke Seite und von daher nicht ganz so tragisch.
    Die Spiegel heizen ab einer gewissen Außentemperatur automatisch oder auch wenn es regnet.
    Wie bekomm ich denn das Spiegelglas am Besten ab, um zu messen? Und wo finde ich dann die Sicherungen? Sind wirklich beide Spiegel separat abgesichert?
    Und was ist die Junktionbox und wo finde ich die?
    Fragen über Fragen, nicht übel nehmen, ist mein erster BMW :D
    Wenn Du ein starkes Rauschen hast im Radioempfang, bei Heckscheibenheizung an dann ist ein Draht also die Heckscheibenheizung Defekt. Du wirst bestimmt einen Kratzer/ Unterbrechung des Drahtes haben
    Hmm, die Funktion der Heizung ist aber gegeben, d.h. die Scheibe wird frei wenn die Heizung eingeschalten ist...
    Hallo, in meinem E91 320d BJ 06 (vFl) ist unter anderem das Spiegelpaket mit drin. Also autom. abblendbarer Innenspiegel, außen beheizt etc.
    1) Unter welchen Bedingungen fangen die Außenspiegel an zu heizen, automatisch ab einer bestimmen Temperatur oder mit der Heckscheibenheizung? Außerdem scheint der Fahrerspiegel defekt zu sein, denn der rechte ist innerhalb einiger Minuten frei, nur links tut sich nichts. Ist das ein bekanntes Problem?
    2) Ich dachte das beim Spiegelpaket es so ist, das wenn man den Rückwärtsgang einlegt, der rechte Spiegel automatisch nach unten klappt, so das man hintere Rad sieht. Der Verstellknopf ist auch auf den rechten Spiegel eingestellt, aber es tut sich nichts. Ein Arbeitskollege hat behauptet, dieses Feature hat man nur in Verbindung mit elektr. verstellbaren Sitzen, welche ich nicht habe.
    3) Wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte ist der Radioempfang saumäßig, sobald ich sie ausschalte es er wieder super. Ich hab das Navigationssystem Professional, mit dieser kleinen "Haiflosse" hinten auf dem Dach.
    Gibts da Maßnahmen zur Entstörung?
    MfG
    Peter
