bmw-335ifreak danke, werde es morgen bei Helligkeit prüfen, schon einmal ein Ansatz!
Adem_ Ich war bereits bei beim freundlichen gewesen, habe 41.50€ für 1,5 Std "auslesen und resetten" hingelegt, Ergebnis: kein Fehler im Fehlerspeicher.
(Hatte leider das Auto zuvor ausgemacht gehabt)
Der Motor geht ja nicht in das Notlauf Programm, er nimmt ganz normal Gas an, deshalb anscheinend nichts gravierendes, aber es beunruhigt sehr!
Die HDP wurde 2008 ca getauscht.
Es war nur ein einziges mal ein Zündaussetzer da, (die Bremsen und co gingen, als ich ihn anmachen wollte auch nicht zu betätigen -> alles unter druck)
Beim 2. Versuch, ging alles supi und direkt an (das war vor ca 5 Monaten) seitdem kein einziges mal mehr das Problem gehabt.
Habe leider bei mir kein Bordcomputer (kein Navi) nur das BMW Professionel Radio, sofern das gemeint war, kein Plan
Sofern es nicht gemeint war, kann ich das Auto nicht ausmachen und dann in das "spezielle Menü" gehen, da dann schon der Fehler wieder weg wäre.
(Auto aus, Auto an -> kein Fehler mehr)
micky335i der Tuner meinte es Könnte ein Ventil sein (Sry weiß nicht mehr welches
), um etwas genaues sagen zu können sollte ich aber den Ausdruck vom Fehlerspeicher ihm zu schicken, nur
kann ich das leider nicht, da das Auto den Fehler nicht dann erzeugt, wann ich ihn "haben" will... okay ich könnte auch ganz auf den Fehler verzichten
Aber schonmal ein kleiner Ansatz, hoffe dass ich morgen noch mal Luft habe und den Fehler "rein" bekomme und mein "freundlicher" Zeit sich für mich nimmt.
Grüße aus Frankfurt
Sence
