Beiträge von McPhansen
    Is das Problem ernsthaft bekannt?
    Der Schweller is eig fest,nur man hört es eben Klappern wenn man draußen steht. Wenn ich ihn dann fest andrücke ist es fast weg. Hab das MPaket und hinten sind die Schweller wohl nicht ganz fest und anliegend. Hab aber keine Ahnung wie die aufgebaut sind. Aber denke nicht das die sonst dort fester sein sollten.
    Im Innenraum hör ich garnichts davon,da macht das X200 schon echt guten Pegel und bleibt trotzdem sauber. Da fehlt höchstens noch das fein einstellen.
    Edit: Unglaublich scheint ja lt einigen User echt "normal" zu sein und nicht wirklich zubeheben.Schade,aber danke für den schnellen Hinweis und Tipp.
    Kann dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen aber meins passt ganz gut hier rein.
    Hab nur das X200 verbaut und bei mir klappert außen bei hoher Lautstärke der Seitenschweller hinten links.
    Jemand vllt ne Idee?
    Also der Hohlraum wird definitiv als Volumenvergrößerung der Tieftöner genutzt.
    Ich habe den Einbau am WE auch durchgeführt und bei mir traf diese Aussage nicht zu.
    Quadblock also einfach an Navi/Radio anstecken, dann in die Buchse vom Quadblock den originalen Stecker wieder reinstecken und das Kabel sauber nach hinten verlegen und die Chinch und die LS-Kabel an die Endstufe anschließen.
    Danach dann neue Kabel von Endstufe zu den Tieftöner unter den Sitzen. Strom&Masse von der Batterie an die Endstufe und dann sollte alles funktionieren. Die Orignalen Kabel von den Tieftönern hab ich einfach abgesteckt, zur Seite gelegt und abisoliert.
    Na ich hoffte dir. Denn dort steht doch was in welchen Varianten verbaut ist und demnach sind die Bässe auch Baugleich für die linke als auch für die rechte Seite.
    Aber kann später gerne zuhause auch nochmal nachschauen, kanns dir aber nur fürs Standardsystem sagen.
    Also ich hatte auch das Standardsystem verbaut, jedoch mit Navi bzw. Radio Prof.
    Dort sind 2 Bässe unter den Sitzen, wenn du darunter schaust müsstest du eigentlich eine schwarze Plastikabdeckung im Teppichboden sehen, darunter sind die Bässe unter dem Teppich in eine Mulde eingesetzt.
    Das einzige was ich gelesen habe, dass es sein kann je nach Ausstattung und Baujahr, dass nur ein Bass unter dem Fahrersitz verbaut ist anstatt 2 jeweils 1 Fahrer- und 1 Beifahrerseite.
    hab zwar am WE nicht das Alpine-System verbaut jedoch sollte es dort nicht anders sein.
    Hintere LS und Bässe unter dem Sitz bleiben Serien. Es werden nur die MT und HT getauscht und diese bekommen dann über die Endstufe das verstärkte Signal.
    Gruß,
    Benny
