Eine unsaubere Abstimmung ist da durchaus möglich..son sensor kostet in der regel nicht viel..
10 bar ladedruck und dir würde die haube wegplatzen ![]()
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Micha..was haste für den start knopp gelatzt? Such momentan auch einen aber die kommen mir zu teuer vor..
Bin ganz deiner Meinung... Aufwand und Nutzen sollten im Verhältnis stehen. Wechsel aber zumindest die Formdichtringe wenn Du den neuen LLK verbaust, ansonsten hast Du unter Umständen Undichtigkeiten im Ladeluftsystem.
Und bekomme keinen Schreck wenn Du am Ladereingang, also die Verbindung zwischen Reinluftrohr und Turboladereingang, Ölrückstände erblickst. Sieht man ganz gut von unten wenn man am LLK arbeitet. Diese Ölreste, teilweise tropft es sogar, sind bei fast allen aufgeladenen Diesel-Motoren zu sehen. Die Verbindung ist nicht 100 % dicht und durch die Einleitung der Kurbelgehäuseentlüftung in die Ansaugung entsteht öfter dieser "Siff" am Ladereingang. Hier noch ein Bild um es verständlich zu machen. Die Nr. 3 (Reinluftrohr) wird auch nur mit einer Federklammer Nr. 5 am Turboladereingang fixiert. -> http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=13_1285&hg=13&fg=20
Bei mir suppt es auf der anderen Seite vom LLK raus. Turbo ist auf der Beifahrerseite und von dort geht ein massives Metallrohr zum LLK (rote Schlauchverbindung). Auf der anderen Seite vom Kühler kommt dann ein fetter schwarzer Gummischlauch raus. Wenn ich den von unten anfasse, hab ich ölige Pfoten. Du scheinst Ahnung davon zu haben, ist das OK oder sollte ich das wechseln?
Bild hab ich mal angehängt. Der Schlauch da unten...
Bringt das was ohne leistungssteigerung? Oder isses da mumpitz...330d
Eine Zwischenfrage:
Ist mit der Combox das Anzeigen der Titel über Bluetooth möglich?
Oder geht das Anzeigen nur mit USB?
Gruß!
Ja, der aktuelle Titel kann angezeigt werden mit der Combox
Ja gibts, man kann die Scheiben einstellen lassen (beim Coupe zumindest). Und man kann die Tür-Aufnahmen (also die, in der die Tür "einrastet") weiter zum Fahrzeug versetzen, sodass die Tür weiter anliegt...
Soweit ich das verstanden habe haben recaro sitze keine direkte schiene. Es gibt eine konsole (die ist fahrzeugspezifisch) und die hat schienen. Der sitz wird dann nur seitlich auf der konsole verschraubt und soklte somit passen mit passender e90 konsole
Naja wenn man einen sitz schonmal günstig kriegt wär das ja was...für die andere seite muss man dann nen guten preis bei bmw kriegen.
Die mini sitze sind leider nicht bestellbar, meint ihr die kriegt man überhaupt noch auf anfrage?
Je nach Baujahr der sitze und des fahrzeugs muss eventuell etwas umgepinnt werden im anschluss der sitze... aber das ist keine große Sache
Lordose und seitenwangen kannst du relativ easy "aktivieren"...hab nämlich auch grad m3 sitze hier stehen die ich bald einbauen will :>
Hmmm, wär mal interessant zu wissen was an dem nun anders ist genau. Seitenairbags vermutlich nicht vorhanden...Verstellmöglichkeiten wohl auch nicht. Wenn das Material jedoch gleich ist wär das ne Überlegung wert :>
Links/Rechts unterscheiden sich die Sitze eh nur von der Konsole unten oder?
