So, bei mir sind beide Thermostate gewechselt worden. Temperatur nun bei konstant 90 Grad +-3.
Verdacht war also richtig. Nochmals danke für die Unterstützung!
Gesendet von meinem Desire S mit Tapatalk
Macht meiner auch, und ja manchmal nervt es
Spielt der Bass nur in den Kofferraum oder gibts ne Verbindung zum Fahrgast Raum?
Hatte gestern unerwartet die Möglichkeit mit Hänger zu fahren. Denke die Anhängelast war bis aufs letzte Gramm ausgereizt. Also es dann ein Stück bergauf ging hatte er die 80 Grad geknackt und sofort hat die Dpf Regeneration gestartet.
Von dem her war die Hänger fahrt ganz gut. Bis zur nächsten Regeneration sollte dann der Thermostat schon gewechselt sein.
Ist denn der ibs auch aufgeführt im FS? Kannst du das Glüh Steuergerät ausschließen?
Ich muss dazu sagen er Sprang vorher wie nachher genau gleich an.
Ich blieb nur Hartnäckig weil ich noch Garantie und Gewährleistung hatte
So Termin bekommen für 30.12. Werde dann natürlich berichten.
Hatte parallel dazu noch Kontakt mit einem befreundeten KFZ Meister der auch meinte dass auch bei unter 0 Grad nach spätestens 20 km über 85 Grad erreicht sein sollten.
Ach ja, fahre derzeit 70% Stadt Rest Landstraße und brauche laut Bord Computer 11.5 l.
Hört sich stark nach Kaltstart an oder?
Vielen dank für die schnellen antworten. Dann hat er jetzt wohl doppelt Pech und bekommt das Problem 2 mal vorgesetzt. Der 330d meines Bruders hat dieselben Probleme.
Ich hoffe es antwortet noch jemand auf den alten Thread. Zur Zeit hat es hier um die 0 Grad. Habe letztens über ca 1 Stunde die Temperatur im Kombi beobachtet. War in der Stadt und Landstraße unterwegs. Temperatur war immer bei unter 70 Grad. Einmal ein längeres Stück bergauf dann hatte er kurzfristig mal 74 Grad. Gerade beim freundlichen angerufen der meinte das sei normal beim Diesel und den niedrigen Außentemperaturen. Ich hab noch 3 Monate Euro plus, meiner Meinung nach wollte er mich ab wimmeln. Was meint ihr?
So wirklich dran glauben kann ich auch noch nicht. Werde es auf jeden Fall beobachten.
Dass die Batterie kurzzeitig so zusammen gebrochen sein könnte dass der Motor dadurch ausging hielt der Service Mensch auch für möglich.
Aber das ist ja auch immer so ne Sache. Egal mit welchem Problem man kommt ist es immer das erste mal das so ein Fehler an so einem auto auftritt. "So etwas hatten wir auch noch nie" schon klar. ![]()
Hallo nochmal. Fehler scheint gefunden zu sein. Es wurde die Batterie getauscht. Seit 2 Monaten kein einziger Ausfall mehr. Man könnte sagen, klasse Fehler behoben, aber kann sich jemand vorstellen dass es an einer schwachen Batterie lag? Es kam nie eine Meldung auf dem Display und abgeschaltet zum Strom sparen wurde auch nie etwas.
Ich meine man lernt nie aus aber haltet ihr das für möglich?
