Beiträge von Gaussimpuls
    Jut, so sehr ich Fan der Dension Produkte bin (hab selber zwei GW 500, ein BTA 1500 sowie ein GW 300), so mies ist deren Produktdoku.
    Nochmal zum Verständnis. In der Installationsanleitung steht unter Punkt 6:
    On the 12-way microfi t harness there is a break out for the video
    input in the vehicle. The Vehicle side will connect into the (yellow)
    Video-In phono RCA input of AVR. The return video must be then
    connected into the head unit harness. All connections are on the
    supplied harness.
    Da komm ich ja schon mal gar nicht mit. Der Reihe nach:
    1. Es gibt einen 12poligen Steckverbinder.
    2. Dieser Steckverbinder enthält u.a. einen Abzweig für den Videoeingang zum Fahrzeug
    3. Sofern am Fahrzeug ein analoges Videosignal aus einer ab Werk installierten Quelle vorhanden ist, würde dieses am AVR über den Video-In verbunden. Wenn nicht, dann ist vermutlich keine Aktion notwendig.
    4. Im Gegenzug würde der Ausgang - was dann vermutlich AV to HU sein sollte - mit diesem Abzweig verbunden.
    Hast Du mal den Videoausgang des DVD-Players an die gelbe Buchse (bei 0:45 im Video zu sehen) angeschlossen?
    Ggfs. funktioniert nur die Quellenwahl nicht? Ist das AVR nicht codierrelevant?
    GW500 simuliert ja den CD-Wechsler und das BTA 1500 die SA644. Ist SA644 nicht codiert, hat man lediglich das Audiostreaming per Bluetooth als Funktion.
    He scenix,
    das GW500 hat ja eine Box mit Aux-In und Mode-Schalter.
    Hast Du den AV-In mal mit Mode-Schalter in beiden Positionen versucht?
    In der Installationsanleitung des AVR heisst es zum Video-In:
    Video In: The original video signal from factory TV-Tuner or factory
    rear view camera is connected here. This signal is routed to the
    head unit when the Gateway is in Bypass mode.
    sowie zum AV-In:
    AV IN 1 input: Allows you to connect an aftermarket DVD source
    to the OEM system. The connections consist of an Audio Left /
    Right with a Video input. An IR remote output is available if your
    aftermarket equipment supports this.
    [Quellen: http://www.dension.com/sites/d…uide/avrinstallguide3.pdf]
    Video-In funktioniert also im Bypass-Modus. Der AV IN sicher nur im ON-Modus.
    Vielleicht war das GW während Deines Tests auf Bypass gestellt?
    Viel Erfolg
    Ich solle mein Portemonnaie nicht in die Gesäßtasche stecken
    Kannst ja von Glück sagen, dass Deine Hose für diese Nutzungsgewohnheiten entwickelt wurde. Aber vielleicht muss die ja auch nur 1 Jahr oder 5tkm Autofahrt halten...
    In der Familie gabs bislang nen neuen Bezug in einem E60 (Stoffsitz) und ich habe einen früheren E46 auch nachbessern lassen (Ledersitz). Beides < 2 Jahre nach EZ.
    Noch ne Info:
    Hatte soeben die Möglichkeit, einen Mitarbeiter von Dension persönlich zu fragen, welche Ausstattung die BTA1500 emuliert.
    Antwort: Es muss SA644 codiert werden.
    1. Weiß jemand welches die neueste Version des Dension Gateway 500 ist? Nicht das ich an ein altes rankomm der nur 99 Titel anzeigen kann.
    Bei ebay gibts die 3 Versionen, die von den Anschlüssen unterschiedlich aussehen. Welche passt da für den E91?
    http://cgi.ebay.de/DENSION-GATEWAY-500-L?i_Fi_Autoradios
    http://cgi.ebay.de/DENSION-GATEWAY-500-U?i_Fi_Autoradios
    http://cgi.ebay.de/Dension-Gateway-500-D?i_Fi_Autoradios
    Das erste ist die Lite Version ohne Textanzeige! Die zweite ist passend. Die dritte ist für D2B (z.B. Mercedes) und nicht für den E90 geeignet.
    2. Muss ich bei Radio professionell mit mp3 fähigen CD Wechsler codieren lassen oder klappt das so?
    Wenn der mp3 fähige CD Wechsler bereits vorhanden ist, kannst Du das Gateway einfach dranstecken.
    3. Brauch ich noch irgendwelche Kabel etc, wenn ich das Ding in den Kofferraum einbauen will?
    Alle Kabel und Most Steckverbinder sind im Lieferumfang enthalten. Brauchst nur ein bisschen die Lichtleiter umstecken und Plus und Masse anschliessen. Hab bei mir Plus über die Kofferrauminnenbeleuchtung abgegriffen; Masse gibts am nächstgelegenen Massekamm.
    Check mal die Teilenr. der Variante MULF mit/ohne USB. Wenn die gleich ist, geht´s ganz sicher.
    Wenn nicht, ist eben die Frage, ob der Zulieferer wirklich eine vollbestückte MULF ausliefert, auch wenn "nur" USB benötigt wird.
    Normalerweise werden gemäß der Standardisierung bei verschiedenen Varianten möglichst viele Gleichteile verwendet. SW und Platinenbestückung unterscheiden sich dann.
    Auch wenn nur die Modul-SW anders ist (die HW-Bestückung gleich), stellt sich die Frage, ob der :) selbige ersetzen kann.
    Beim Codieren wird ja nur das Ausstattungsbit geändert, so dass bei inkompatibler Geräte-SW immer noch keine Freisprechfunktion erreicht wird.
