Dann probier mal folgendes:1.Motor warmfahren,2. Denn AGR-Unterdruckschlauch abziehen und erneut testen.Das geht ganz schnell und kann jeder selbst kurz testen.
Beiträge von Matze_Lion
Hitzeschutzband hab ich schonmal verwendet.Weil jemand das auf die ganz billige Art gelöst haben wollte.Beim letzten Tüv also 2 Jahre später war immernoch alles dicht.
Hier ist die neuste PUMA Nummer 16 gültig ab dem 12.09.2013.Nur so als Info die Nummer 12 ist vom 12.07.2013.Macht 5 Updates in 2 Monaten
http://www.uploadarea.de/files/qp7jnu11davog6n6v5f9il9qr.pdf
Es werden überarbeitete/verbesserte Teile verbaut, das Problem sollte also dann gegessen sein.
Leider kann das Problem dann weiterhin bestehen.Die PUMA wurde so oft geändert,z.B. in 2013 schon mehr als 5 mal.Ich kenne jemanden bei dem jetzt zum dritten mal der N47D20B Motor mit den überarbeiteten Teilen modifiziert wird. -
Weiß denn Jemand, warum es z.B. beim LCI mit NSW und MPaket keine Belüftungsschlitze in den äußeren Abdeckungen gibt??? Habe bei meinem 20d, selber das MPaket nachgerüstet und dort dann auch die Frischluftführung.
Bei meinem eigentlich vollausgestatteten 30d mit MPaket ab Werk sind die Schotten dicht???
Es macht doch Sinn, dass die Luft an die Bremsen rankommen kann, oder???Habe dazu im Netz leider keine plausiblen Erklärungen gefunden...
Das liegt an Efficient Dynamics - Maßnahmen. -
Das würde mich auch brennend interessieren!
Das wird leider nicht funktionieren.
Das haben "eigentlich" nur die N47 Motoren, bis ca. Baujahr März/2011, egal welche Leistungsstufe.
Beim Vorgänger im E9x mit M47 ist mir bis jetzt nichts bekannt (was einen "Konstruktionsfehler" betrifft), bin bei ca. 253.000km, alles top.
Das ist so nicht richtig.Selbst die F Baureihe ist noch von diesen Problem betroffen.Siehe Fall 3 ab Produktionszeitraum 01.03.2011:http://www.uploadarea.de/files/8vj7ztzplo2hlsgfwyo9vnskr.pdf -
Ja momentan ist bei Avaxo leider ein kleiner stop, aber denke es geht bald wieder weiter
Geldulde Dich etwas oder wie Du schon selbst gesagt hast, kannst Du Dir die auch noch woanders kaufen aber leider nicht zu den Preis. Jetzt kommt's auf Dich an
Ich glaube eher nicht das sich die Lage so schnell ändern wird.Quelle:http://www.onlinehaendler-news…ssener-fahrzeugteile.html
