Beiträge von Dosperado
    Rad abschrauben und einfach fix die untere Schraube vom hinteren Stoßdämpfer lösen und dann die Radaufhängung mit dem Fuß runterdrücken...dann fällt Dir die Feder mit dem oberen Gewindeteller ja fast schon entgegen. Eine Neueinstellung dauert insg. nicht mehr als 5-10 Min pro Seite. Vorne gehts ja noch schneller....im eingebauten Zustand kriegste da nix verstellt..da dreht sich alles mit und man kommt ja auch kaum dran....
    Kleiner Tip: Bei der Steuerung wird nur die Masse ("DC in -" am Funkmodul) an der Befestigungschraube des Elektro-Ventil-Halters der Klappensteuerung mit nem Ringkabelschuh verschraubt. Von der Original-Zuleitung wird nur das rot-weiße Kabel (+12V) in den neuen Stecker gepinnt und geht auf (DC in +) zum Funkmodul. DC out +/- gehen dann wieder aus dem Funkmodul raus an das Elektro-Ventil.
    12V muss man daher nirgendswo anders abgreifen.....
    Passende Stecker zum "Durchschleifen" des Funkmoduls gibts für ca. 3€...dann evtl. bissl Schrumpfschlauch drüber und es sieht aus wie beim "Profi".
    Spezielle Elektronikkenntnisse benötigt man nicht.
    Kostenpunkt inkl. passender Stecker und Kleinkram für ein Funkmodul mit 1 Fernbedienung ca. 30€.
    Kostenpunkt inkl. passender Stecker und Kleinkram für ein Funkmodul mit 2 Fernbedienungen ca. 40€.
    Lötarbeiten und Konfektionierung dauern ca. max. 5 min, Einbau 2-3 min. Die Arbeitszeit lässt sich der Profi sehr gut bezahlen :)
    Für Details einfach ne PN schreiben.
    Wird das Tool auch ähnlich konfigurierbar wie Torque? (https://play.google.com/store/…prowl.torque&hl=de)...Das nutze ich nämlich schon seit ein paar Jahren und bin höchst zufrieden, zumal sich alles individuell anpassen lässt...
    Kostet 3,55 € (gibts für Android und IOS) - bei IOS natürlich nur mit WIFI-Adapter möglich, ansonsten Bluetooth OBD mit ELM327 Chipsatz..kost nen paar Euro in der Bucht
    Die Verbindung mit dem Kombiinstrument klingt aber sehr interessant!
    wer im Kölner Raum kann mir 4 unansehnliche Schraubenlöcher vom vorherigen Kennzeichenhalter an meinem M-Paket Frontspoiler professionell (Verschweißen der Kunststofflöcher??) entfernen.
    Ich denke mal, der Frontspolier muss danach komplett neu lackiert werden!? BMW-Farbe: Mineralweiß metallic
    Wer kann sowas perfekt und was würde das ungefähr kosten???
    habe in Kürze einen Umbau von "normalen" LCI Xenon Scheinwerfern auf originale LCI Xenon mit LED Standlichtringen und AHL vor.
    Wer von Euch hat dies schon mal im Raum NRW durchgeführt und könnte mir dabei helfen (inkl. Codierung)? Entsprechende Steckkontakte zum Umpinnen auf LED LCI Scheinwerfer habe ich schon besorgt...aber insb. die Umrüstung auf AHL bereitet mir Kopfzerbrechen...immerhin gibts für E90 und E91 eine EBA für Nachrüstung AHL! Regen- Lichtsensor ist schon vorhanden.
