Beiträge von Radical_53
    Genau. Frag mal einen Australier danach, für die ist das eine sehr reale Sache.
    Die Diesel-Subvention haben ja außerdem nicht nur wir. Ohne das wäre so ziemlich jedes aktuelle gut eine Ecke teurer, welches auf der Straße transportiert wird. "LKW-Diesel" gibt es nämlich nur in Form von doppelter Durchflussmenge an der Tankstelle.
    Ohne Not würde ich derzeit auch gar nichts kaufen.
    Ob Benziner mit dem angedrohten Partikelfilter und ihrem Russproblem aktuell besser dran sind, wage ich zu bezweifeln.
    Für lange Strecken würde ich immer einen Diesel wählen. Mit und ohne Steuervorteil beim Sprit (gesetzt den Fall, die wegfallende Vergünstigung beim Sprit würde mit einer Gleichstellung bei der KFZ-Steuer einher gehen).
    Klar wird es so gemacht, deswegen hatte ich mir auch nix dabei gedacht.
    Bis ich dann nachgelesen habe. Jetzt habe ich eine schnieke Durchsteckknarre dafür :)
    Wegen Lenkgetriebe höre ich definitiv mal nach. Das wäre freilich mit die hässlichste Lösung für das Problem.
    Die Domstrebe hatte ich auch getauscht, ebenfalls vom M3. Schaue ich aber nochmal nach, sicher ist sicher. Im Gegensatz zum Rest kostet das ja nix.
    hawk: Ja richtig. Mir ist da ein Lapsus passiert. Ich habe zwei Dinge gemacht, die man so nicht machen sollte.
    Die Mutter vom Dämpfer oben mit dem Schlagschrauber angezogen & dann war sie zu allem Überfluss nicht einmal richtig fest.
    Als ich sie dann fest gezogen hatte, mit Handwerkzeug, hielt ich alle restlichen Geräusche für eine Auswirkung dessen.
    Schon hier war das Fahrverhalten nicht so "spitz" und direkt, wie ich es mir erhofft hatte.
    PS: ich habe noch einen Mini mit H&R Clubsport sowie einen E39 mit B12 hier, keiner von beiden klappert oder rappelt an der Ecke so.
    Da war es wieder. Kurz, nachdem ich aus der Garage gerollt bin, liegt sie wieder vor mir. Eine Rechtskurve, mitten im Ort, mit ihrem Wust an Schlaglöchern.
    Das Gefühl, als würde das linke Vorderrad Samba tanzen und mit Kastanietten musizieren.
    Frust.
    Ich habe jetzt seit geraumer Zeit dieses metallische Rappeln & Klappern, speziell in dieser Kurve. Auch über die meisten Bahnschwellen, wenn auch deutlich schwächer, lässt sich das Problem erfühlen.
    Wie gut, dass die VA quasi neu ist. Zwei mal.
    Schon im Serienzustand, vor drei Jahren, war die Kurve schlimm. M-Technik, 17" RFT, 110Mm auf der Uhr.
    Dann kamen neue Räder, Sommer wie Winter, und es war besser.
    Letztes Jahr kam ein neues Fahrwerk, Querlenker vom M3, Zugstreben vom M3, Domlager vom Xdrive, Stabi-Lager, Pendelstützen und Spurstangen. Vorsorglich.
    Ich erinnere mich leider nicht perfekt daran, aber ich meine, es war in dem Zustand besser.
    Dann ließen die Dämpfer vorne stark nach, die Federn setzten sich um gut einen Zentimeter.
    Dieses Jahr habe ich dank das Fahrwerk wieder erneuert, wieder neue Domlager, neue Pendelstützen.
    Das klappern und rappeln ist noch immer da, dazu ein (in meinen Augen) verzögertes Ansprechverhalten auf die Lenkung.
    Mag auch den Reifen zu zu schreiben sein, aber sind 19" PSS wirklich so extrem viel weicher als 17" RFT?
    Es gibt kein Zittern beim Bremsen, man spürt nichts wenn man in angehobenem Zustand an den Rädern wackelt.
    Hat jemand eine gute Idee, wie ich Querlenker, Zugstreben und evtl sogar das Lenkgetriebe gut prüfen kann?
    Da ich die Dämpfer aus dem Radhaus geschwenkt habe, als ich sie zuletzt gewechselt habe, keimt in mir der Verdacht dass ich die Kugelköpfe überdehnt und damit geschädigt habe.
    [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170814/e3e07c47e406f11a80fdb577ee469ac0.jpg]
    Wer hat eine Idee oder ähnliche Probleme?
    Die Hülsen kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Vorn wie hinten, inkl. Stahlflex. Absolut tolles Pedalgefühl.
    Preis meine ich halt, weil es ein Verschleißteil erster Güte ist. Da gibt es feine Sachen, die ich aber nicht jedes oder alle zwei Jahre bezahlen wollen würde.
    Gelbe Pagid würden bei mir zB zu den Sätteln passen, farblich. Ob das jemand merkt? ;)
    Fährt ein Kumpel von mir auf dem RS4 und ist sehr begeistert. Ich meine, BMW hätte die auch beim M3 oder einer Performance-Bremse als Option.
    Die Bremsbelüftung über die Stossstange sowie evtl die Luftleitbleche vom F30 kann ich halt noch empfehlen dazu.
    Die Scheibe müsste dann einiges abkönnen.
    Wie "stark" das Ganze wird hängt dann halt von den Belägen ab.
    Die Ferodo sollten da noch recht human sein, was Nachteile wie Quietschen oder schlicht den Preis angeht.
    Bei mir stehen als nächstes Gelbe Pagid RS auf dem Plan :)
