Beiträge von Radical_53
    Ich finde halt auch nirgends was, was Spiel hat. Auf dem Beifahrersitz fühlt sich auch alles gut an (oder meine Frau fährt schlicht besser ? ).
    Fahrerseitig rumpelt es aber und fühlt sich locker ab, wenn das Rad kurz ent- und wieder belastet wird.
    Fährt sich sauber, fühlt sich aber blöd an und klingt auch so.
    Letztes Jahr hatte ich bewusst alles getauscht, damit genau sowas nicht passiert.
    Die lila Powerflex Buchsen habe ich auch, inkl. der Niederhalter vom M3. Was ich allerdings auch verbaut habe sind Pendelstützen von Meyle, die mit den dicken "Köpfen"... vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
    Schmierst du die Powerflex Buchsen ab und an?
    Ah ok, macht Sinn :) Ich hatte das Problem jetzt so gelöst dass ich "einfach" ein neues Fahrwerk gekauft habe. Da kann ich entspannt auf die Reaktion warten.
    PS: Wo es hier eigentlich um holprig und laut geht... hatte schon mal jemand das Problem, dass die Stabihalterung für laute Geräusche gut war?
    Im Moment habe ich die Powerflex Lager dort in Verdacht, mir den Spaß zu verderben.
    Wohl wahr, da hast du freilich recht. Da habe ich es mir einfach gemacht und was neues gekauft.
    Wenn eine Revision fällig wäre würde ich wohl hin fahren und das Auto so lange da lassen.
    Ist die Zentrale von KW nicht bei dir in der Nähe?
    Ja, den Teil mit den Federn hatte ich jetzt auch nach einem Winter schon.
    Bei der Laufzeit würde ich mindestens mal nachfragen, ob sie das für dich prüfen oder ggf. überholen können.
    Meckern kann man nach der Zeit freilich nicht mehr.
    Ich habe gerade ein KW bzw. ST eingetütet, weil es polterte wie verrückt. Es ließ sie etwas bessern, wenn man die Zugstufe weiter geöffnet hat, aber irgendwie schien mir als hätten die Dämpfer einen Schlag weg.
    Bei Bilstein (und allen anderen USD-Dämpfern) steckt der eigentliche Dämpfer ja in einem Gehäuse. Was man oben sieht ist der eigentliche Dämpferkörper, die Kolbenstange ist dann ja im inneren im unteren Bereich.
    Zwischen diesem Dämpferkörper und dem größeren, sichtbaren Gehäuse gibt es nun eine Gleitbuchse. Diese Buchse bekommt gern Probleme mit der Passing sowie der Schmierung. Das fängt dann gern an zu knacken oder zu poltern.
    Bilstein wechselt die Buchse gegen Bezahlung aus (grob 50€ pro Dämpfer).
    Alternativ kann es schon mal helfen das Ding zu schmieren.
    Hochdrehen ist das, was ich ja jetzt gemacht habe. Mit den flacheren XDrive Domlagern bekomme ich damit auch eine Höhe hin, die für mich ok ist.
    Bei anderen Domlagern für mehr Sturz hätte man ja auch wieder das Problem, dass man nur mit Einzelabnahme was reißen kann. Dazu ~600? für die Lager? Herrliche Aussichten.
    Der M3 hat meines Wissens auch die schickere Variante, wo man Vorspannung und Höhe getrennt einstellen kann. Das hätte das Problem hier wohl auch vermieden.
    Im Gutachten stehen 3mm Restgewinde vorn, der Verstellbereich sind dann -3mm bis +15mm.
    Mit der Abnahme hast du freilich recht. Wäre die Frage, was der TÜV sich das bei so einer vergleichsweise simplen Sache kosten lässt.
    Einzelabnahme hatte ich bei meinem alten Auto sehr oft und, im aktuellen Beispiel, wäre selbst das wohl billiger als das ganze Auto umzurüsten.
    Ich müsste entweder die Kotflügel ziehen (nie wieder!) oder den gesamten Radsatz tauschen. Das lasse ich beides mal schön bleiben.
    Alternativ könnte ich es noch wie MarkusRS machen, mit mehr Sturz, aber dann dürfte im Alltag der Verschleiß mies werden. Aktuell schaut das echt sehr gut aus (max Sturz vom Langloch + M3 Teile).
    PS: wie würdest du das Problem mit dem Abstand lösen?
