Beiträge von Radical_53
    Hier übrigens mal ein Bild, was mit meinen SK Challenge Flaps so in 40.000km passiert ist. Unten hab ich mal was gestriffen, deswegen die Carbonfolie, der Rest sind alles Lackabplatzer vom fahren.
    Meine Flaps sind auch von SK und sehen noch top aus. An einer Ecke bin ich mal gegen einen Bordstein gefahren, da ist jetzt der Klarlack auch abgeschürft. Aber dabei ist es dann auch geblieben...
    Für die große Bremse gibt es jetzt eine Variante mit Dichtung? Hört hört... das ist schick.
    PS: von den Belägen hinten, hast du da eine große Änderung gespürt?
    Bin noch zu geizig die rein zu werfen, Restkilometer SI pendelt immer zwischen 3300 und 5000km. Geht noch :)
    Ich hab mir ja jetzt einen neuen Sensor gekauft.
    Also gibt es da noch zusätzlich eine Dichtung? Am Sensor ist ja auch eine.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img923/3918/yI6kEN.jpg]
    Hey,
    Ich hatte mir auch die Dichtungen besorgt. Am Sensor ist aber weiter Öl zu sehen.
    Aus welchem Grund hast du den ganzen Sensor getauscht?
    Leebmann hat mir eine ganze Batterie Dichtungen geschickt, wo ja nur eine gebraucht wird. Nur die hat nix genutzt
    Die Lager haben ein „anti squat“ für die Hinterachse, da der Hilfsrahmen vorn ja etwas erhöht wird ändert sich der Winkel des Ganzen ja.
    Noch wäre für mich die plausibelste Variante, dass die Lager ein vorhandenes Problem verstärken oder erst in Erscheinung treten lassen.
    Ich habe die Lager auch, sogar mit xHP, und habe diese Probleme nicht. Dafür habe ich vorn Probleme, aber das ist eine andere Geschichte :D
    Würde hier auch gern eine Hilfestellung geben, aber ich hatte selbst nasse Füße gekriegt und habe den Wechsel seinerzeit bei BMW machen lassen. Kleinerer Laden, den Meister kenne ich seit fast 20 Jahren und weiß, daß er was drauf hat. Dennoch war eine Weile unklar, ob die Lager wirklich passen.
    Ende vom Lied: Sie paßten prima, Aufwand größer als erwartet da man die Bremsleitungen öffnen mußte um den Rahmen weit genug abzusenken, aber das Ergebnis war/ist in meinem Fall sehr gut und hat sich definitiv gelohnt.
    Aber: es mag jemand sagen was er will, und klar gibt es steifere Chassis als das der E9x-Baureihe. Dennoch würde ich die Autos nicht als weich bezeichnen und so reichen oft Kleinigkeiten, um einen Effekt deutlich zu machen.
    Die Frage ist, wie man noch was testen kann ohne gleich die Lager auszupressen. Ist ja doch keine schöne Arbeit oder im Handumdrehen gemacht.
    Hast du die Möglichkeit das Ganze mal auf einem Prüfstand zu testen? Da käme der Antrieb auf seine Drehzahlen, du kannst aber z.B. die Aerodynamik ausschließen.
    Ok, und die Vibrationen lassen sich auch nicht ausmerzen? Hatte irgendwo, vor einer Weile allerdings, mal einen Teil deiner Leidensgeschichte gelesen.
    Mir haben die Lager wirklich richtig viel gebracht. Das Auto war vorher auf der Autobahn, im Vergleich zu danach, unfahrbar. Jetzt liegt er auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr satt und sauber.
