5D96
Dynamische Stabilitaets Control DSC E81,E90:
Sensor-Cluster CAN Bus-Off
Dynamische Stabilitätskontrolle:
Ventil Relais: Kurzschluss zu Uz Versorgungsspannung_Klemme_15 im zyklischen Ventilrelais-Test festgestellt.
5DB3
Einlass Ventil (EV) Hinten Rechts - Fehler bei zyklischem Ventil- und Relaistest.
Drehzahlfuehler hinten links Anfahrerkennung v_Vergleich
5E48 (kein Allrad Fahrzeug)
Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus EHB:
5E48 - Einlassventil (EV) Hinten Links: Nicht zuordenbarer Fehler.
5D93
Ventil Relais: Mittel- oder hochohmiger Kurzschluss von
Spannungsversorgung_VR oder Ventil nach Masse ueber Startup-Test
erkannt.
Drehzahlfuehler vorne links Anfahrerkennung v_Vergleich
5DB6 (kein Allrad Fahrzeug)
5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=unueltig. (DRS-Typ MM 3.x)
Dynamische Stabilitaets Control DXC8 PLUS E89,E84,E84-16
5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=ungeltig (DRS-Typ MM 3.x).
