Beiträge von australia
    Das ist doch der ELV Counter wenn ich mich nicht irre... Schrein mir eine PN, irgendwie kann ich dir per Handy keine schreiben.
    Ich habe Dich mal per PN angeschrieben.
    Ist der Counter der ELV nicht der Counter für die elektrische Lenksäulenverriegelung ?
    Aktivlnkung habe ich nicht, aber die Idee mit dem LWS kam mir auch schon.
    Kann mir jemand behilflich sein, wie ich den kalibrieren kann ?
    Die bekannten SW Pakete sind vorhanden.
    Im Stand wurde der Fehler gelöscht und kommt sfort wieder.
    Vor dem Sensor tauschen musste ich nach dem fahren den Wagen erst ausmachen und wieder neu starten damit ich das Dach schließen kann. Das ist jetzt nicht mehr notwendig und auch nach dem fahnen kann das Dach sofort geschlossen werden. Also hat der Sensortausch schon mal Sinn gemacht.
    So, nach erneuter Fahrt ist nur noch ein Fehler vorhanden (kein Allrad Fahrzeug)
    Search results for 5db6 (9 hits):
    Dynamische Stabilitätskontrolle TRWEBC450:
    Ueberhoehter Initialisierung Zeitfehler
    Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus EHB:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=unueltig. (DRS-Typ MM 3.x)
    DSC MK60 E5:
    5DB6 - Drehrichtungserkennung hinten links.
    Dynamische Stabilitätskontrolle MK60:
    Dynamische Stabilitaets Control DXC8 PLUS E89,E84,E84-16:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=ungeltig (DRS-Typ MM 3.x).
    Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit Allrad:
    Dynamische Stabilitätskontrolle EHB_3 Allrad:
    5DB6 - Drehratensensor: DRS sendet Signal PSIP2=ungueltig.; DRS-Typ MM 3.x --- (DSC: DSC-Sensor intern)
    DXC8 Plus Allradsystem:
    Dynamische Stabilitätskontrolle Allrad:
    FS löschen bringt nichts, denn er kommt auch ohne fahren sofort wieder. Die Fahrt war ca. 10km lang und der getauschte Sensor ist ein originaler, gekauft bei Leebmann.
    Im Display vom Fahrzeug bekomme ich angezeigt:
    DBC ausgefallen
    RPA inaktiv
    Fehler im Regelsystem
    Anfahrassistent inaktiv
    und natürlich der unübersehbare Hinweis auf das ABS.
    Die kamen erst nach dem Wechsel.
    Ich hoffe mal, dass es nur der Sensor war.
    Die Fehlermeldungen haben sich ja nach dem Tausch komplett geändert und zeigen inhaltlich auch ganz woanders hin. Ich hoffe nach dem fahren und löschen und erneut fahren auf ein besseres Ergebnis.
    Mir fehlt nur die Zeit zum fahren.
    Danke, aber am alten Sensor war nichts festzustellen und er wurde ja getauscht.
    Die Fehler, die jetzt auftauchen waren vor dem Wechsel nict im Fehlerspeicher.
    Nach einem Wechsel sollte das System doch eigentlich den Tausch erkennen und dann sollte Ruhe sein - oder ?
