Klasse Anleitung! Hätt ich mal gester entdecken sollen. Da hab ich mal wieder nen Lenkrad getauscht. Und ewig mit dem Schraubenzieher umhergemacht, bis die Entriegelung endlich geklaptt hat...
Beiträge von wardpa
Ich hatte das bei meinem am Anfang auch. Irgendwie hatte sich die Kugellager von der Stange, die in den Führungen läuft verabschiedet. Schau dir das mal genauer an. Hat nicht viel gekostet, seit dem gehts wieder problemlos.
Gruß,
Andreas -
Ich benutze auch fast nur Dr. Wack P21S. Und es riecht nicht unangenehm.
Bei ganz schwere Härtefällen geh ich so vor:
-Erster Reinigungsgang ist mit Spülmittel
-Zweiter Reinigungsgang mit Cilit Bang
-Dritter Gang mit P21S
-Vierter Gang REX Hartwachs (das stinkt aber wirklich, da noch mit Lösungsmitteln)Aber die Felgen sind danach wie neu und den Dreck bekommt man total einfach wieder runter.
Gruß,
Andreas -
Ich würde ja gerne mal die SWS8 Probehören. Aber insgesamt klingt die Idee rund
Sitzt bei dir regelmäßig jemand hinten, der den Klang genießen kann? Von vorne bekommst du davon nämlich nichts wesentliches mit. Ich hatte auch überlegt, habe es dann aber wegen der Erfahrung mit dem letzten Auto bleiben gelassen, da das Auto meist höchstens mit zwei Personen besetzt ist.
Und wenn mehr drinnen sitzen, ists meist mehr Unterhaltung und somit die Musik im Hintergrund.Steck das Geld lieber in einen Satz Subwoofer
Gruß,
Andreas -
Hallo!
Wenn du keine Hochtöner in den Vordertüren hast, dann hast du das ganz normale Stereo System. Und bei dem Baujahr wahrscheinlich auch nur einen der kleinen Subwoofer unter den Vordersitzen.
Ich hatte auch nur das Stereo System. Ich habe dann erstmal das Alpine Nachrüstsystem bei BMW gekauft.
In Schritt 1 die Breitbandmitteltöner gegen getrennten Mittel und Hochtöner in den Vordertüren getauscht. Dazu sind auch neue Rahmen für die Vordertüren fällig. Das war schonmal eine Wohltat.
Im nächsten Schritt hab ich die Endstufe und die Verkabelung eingebaut. Dadurch wurde es vor allem lauter und dynamischer.
Als drittes habe ich mich noch dazu entschieden die Audio System Subwoofer zu verbauen. Damit bin ich seit dem wirklich zufrieden.
Mir gefällts besser als das HiFi System vom Werk.Gruß,
Andreas -
Das ist das Schließen der Kupplung. Das Schaltverhalten ist bei meinem 320dA vergleichbar.
Das sieht für mich nach Wandlerüberbrückung aus. Also Schaltvorgänge 1-> 2 -> 3 -> WÜK -> 4
Da würde ich mir garkeine edanken drum machen!
Zum Thema Downsizing bin ich kürzlich auch sehr überascht worden, allerdings in einem etwas anderen Rahmen. Über eine Strecke von ein paar Tausend Kilometern ein Vierzylinder mit 2,5l und 170PS (Mazda 6) und ein 6.2l V8 mit rund 440PS (Corvette Cabrio) jeweils mit Automatik. Mischung aus Stadt und Überland. Etliche Bergstrecken. Jeweils mit Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ergaben sich 8,6l/100km für den Mazda. Und 9,4l/100km für die Corvette. Innerlich hatte ich mich irgendwie schon so auf 14l/100km eingestellt (das ist glaube ich der angegebene Normverbrauch) - das wäre der Fahrspaß allemal wert gewesen. Aber Hubraum säuft eben in der Realität nicht zwangsläufig.
Hat zwar nicht direkt etwas mit dem 2l Turbo bei BMW zu tun, aber irgendwie hatte ich schon solche Verbräuche in der Realität befürchtet.
Ich hatte kürzlich mal den Vergleich vom Radio Business mit mit dem Radio Professional. das Pro klingt mit den Serienlautsprechern für den Normal-Radiohörer eigentlich noch brauchbar, das Business halt eher nach Radiowecker.
In meinem E91 mit Navi Pro und Standardlautsprchern habe ich folgendes gemacht:
Schritt 1: Serienlautsprecher vorne gegen den Mittel und Hochtöner aus dem Alpineset getauscht. Ergebnis: aus dem Tonbrei wurden klare Mitten und klare Höhen.
Schritt 2: den Rest des Alpine Systems verbaut, also den Kabelbaum und die Endstufe: dadurch wurde es möglich lauter zu hören, aber besser wurde es eigentlich nicht, da die Subwoofer unter den Sitzen einfach zu wenig waren.
Schritt 3: Austausch der Seriensubwoofer gegen die Audiosystem AX 08 Subwoofer. Die Alpine Endstufe hat genug Leistung für die Audiosystem Subwoofer und der Klang ist nu so, wie ich es mir vorstelle.
Ich würde an deiner Stelle also versuchen, das Radio gegen das Pro zu tauschen. Und die Lautsprecher in der Vordertür gegn ein getrenntes System tauschen. Die Lautsprecher im Alpine Set sind die gleichen, wie die Logic 7 Lautsprecher. Vielleicht hast du auf eBay Glück und kannst Radio Pro und/oder die Logic 7 Lautsprecher günstig bekommen. Vielleicht kannst du auch Schritt für Schritt vorgehen, also erst Radio, dann Alpine Set, dann die Audiosystem bzw. Hifi/Logic 7 Subwoofer dazu. Es muss janicht immer alls auf einmal sein
Gruß,
Andreas
