Beiträge von wardpa
    Ja, hatte ich ja weiter oben auch schon beschrieben. Da drücke ich dir mal die Daumen, dass es das ist. GGf. den Wanlder vom 123d nehmen. Den hat BMW gerne benutzt, wenn es mit dem Performance Paket Probleme gab mit dem Serienwandler bzw, bei manchen Generationen des Performance Pakets musste der gleich mit getauscht werden. Der 123d Wandler sollte bis 450Nm mitmachen.
    Kommt stark auf den Softwarestand an, ob die Regeneration stattfindet oder nicht. Frühe Software war da sehr strikt. Kühlwassertemperatur passt nicht --> keine Regeneration. War ein großes Problem bei M47/M47 mit der Thermostatgeschichte. Spätere Softwareversionen versuchen es einfach trotzdem und meist klappt das eben auch.
    Aber ein Austausch des Glühsteuergeräts bietet sich an. Und wenn man schon dabei ist schadet ein Satz neuer Glühkerzen bestimmt auch nicht.
    Abgasgegendruck könnte man mal im Betrieb auslesen. Ich finde es aber erstaunlich, dass bei 200.000km der DPF zu ist. Der sollte weit mehr machen. Es sei den man chipt z.B. schlecht...
    Nachdem du eh schon die Software greifbar hast: du könntest versuchen zumindest mal auf das Motorsteuergerät den aktuellsten Seriensoftwarestand draufzubekommen.
    Bluetooth und Notruf macht normalerweise die TCU im Kofferraum. Es sei denn man hat in dem Baujahr auch USB. Dann war das Bluetooth glaube ich an der MULF angeschlossen, Notruf weiterhin die TCU. Wenn TCU und MULF beide vorhanden sind, dann befinden sie sich direkt nebeneinander.
    MP3 im CD Wechsler war bei meinem 2005er E91 nur eine Codierungssache.
    Und zu einem einfachen BT Empfänger für AUX: man kann das Handy gleichzeitig mit der Freisprecheinrichtung und einem Musikempfänger koppeln. Hat seinerzeit in Verbindung mit einem iPhone gut funktioniert.
    Sowohl bei der Umrüstung vom DAB auf das DAB+ CIC (Beibehaltung der vorhandenen DAB Antennen), als auch bei der Umrüstung von "ohne DAB" auf "DAB+" CIC (Nutzung der Z4 DAB Antenne) musste ich mich nicht um die Stromversorgung kümmern. Auch vom DAB+ CIC schein Strom zu kommen.
    Hast du denn die Antennen richtig angeschlossen? Es ist alles schon wieder so lange her: gab es nicht eine L-Band Antenne (in der Flosse), die man seit DAB+ nicht mehr braucht. Und dann eine weitere Band III Antenne? Die ist entscheidend für den Empfang. L-Band braucht man nicht mehr. Eventuell sind die Antennen vertauscht? Das DAB+ CIC muss auch mit Zubehörantennen funktionieren. So hatte ich es zuerst in Betrieb.
    Das DAB+ CIC muss man auf jeden Fall mit dem richtigen Zeitkriterium codieren. Ich meine sonst hat es passend zum Baujahr wieder nur normales DAB gemacht. Ich hatte damals glaube ich zuerst nur DLF, weil die noch in DAB und nicht DAB+ gesendet haben.
    Den Xenon Brenner kann man einzeln wechseln. Verbaut ist ein D1S Brenner.
    Der Erfahrung nach: Osram Nightbreaker oder Osram Cool Blue Intense. Der erste macht etwas schöneres Licht bei nasser Straße, der andere etwas weißeres (höherer Blauanteil) Licht. Die Nightbreaker habe ich gerade in meinem E91. Die CBI hatte ich zuletzt in meinem alten Cabrio verbaut.
    Zum Thema Brenner gibt es hier im Forum relativ ausführliche Diskussionen.
    Einen Test von Xenon Brennern gibt es hier: https://www.autobild.de/artike…-lampen-test-2822873.html
    Den Wechsel kann man selber machen, braucht aber etwas Zeit. (https://www.newtis.info/tisv2/…s/63-12-headlight/OcLoCbe)
    Tausche paarweise, sonst passen die Lichtfarben garnicht zueinander.
    Achte darauf, dass du keine Fälschungen bekommst. Da ist viel Müll im Umlauf. Wenn man die Retailverpackungen kauft, kann man bei Osram einen Echtheitscheck machen.
    Es gibt kaum was teureres als einen billigen BMW... ;)
    Die ausgesuchten Autos sind nun 15 Jahre alt und stammen quasi vom Serienbeginn. Wenn du ein Vollblutschrauber bist kannst du soetwas schon kaufen. Wenn du aber für irgendetwas auf eine Werkstatt angewiesen bist: Finger weg. Bei dem Fahrzeugalter kann schließlich alles passieren.
    Und warum so Kassenmodelle kaufen? Kein Tempomat, das fürchterlich klingende Business Radio, der eine nichtmal mit Klimaautomatik. Die Motoren sind eher nicht sparsam, dafür auch nicht sonderlich flott. Bei den Vierzylindern in dem Baujahr ist es quasi nur der 320d (M47), der Fahrfreude vermittelt.
    Bei dem Alter sollte man auch mal dran denken Fahrwerk/Achsteile zu überholen. Und ein Auto mit einem offensichtlichen Defekt würde ich gleich garnicht kaufen.
    @wardpa hat mich noch auf den Karosseriekleber unter der kofferraumdichtung hingewiesen. Der ist quasi rundherum löchrig bzw gar nicht mehr vorhanden (Siehe Fotos). Gut möglich, dass da auch was reinläuft. Wenn man sich den vorgesehenen Wasserlauf anschaut, verstehe ich nicht ganz wie es das wasser zwischen den Falz und unter die Dichtung drücken kann. Die Dichtung war sehr stramm drauf und um in den Falz zu kommen müsste das Wasser auch noch etwas entgegen der Schwerkraft gehen.
    Wie löst man den alten Karosseriekleber am besten? Tut es auf die Schnelle auch Silikon?
    Hier in dem Thread ist das Problem auch beschrieben: Wasser im Batteriefach E91 - Woher kommts?
    Scheinbar zieht/drückt es das Wasser während der Fahrt dort rein. Aerodynamik/Druckverhältnisse sind schon merkwürdig. Bei mir war der Eintritt nur nach Regenfahrten. Stehen war egal...
    Ich habe Evo Bond 500 zum Abdichten genutzt: https://www.makra.de/makraport…roup=007.02&ID=302-76/EVO
    Vielleicht lohnt sich auch mal ein Blick auf das Automatikgetriebe. Du sagst, dass es im ersten und zweiten Gang nicht auftritt: da wäre ja bei den Drehzahlen und den Gängen die Wandlerkupplung komplett offen. In den höheren Gängen müsste sie bei diesen Drehzahlen im geregelten Bereich laufen. Wenn nun die Wandlerkupplung nicht sauber greift, dann kommt es auch zum Ruckeln. Und im Endeffekt ist es vielleicht nichtmal der Wandler, sondern die Drücke passen einfach nicht.
