Alles anzeigenZitat von »wardpa«
Ich hätte da auch mal wieder ein Problem. Bzw. nicht ich, sondern ein Kumpel mit seinem Fahrzeug:
Es handelt sich um seinem 2010er E91 330d, KW V1 Fahrwerk, BMW M193 Felge 225/40R18 vorne, 255/35R18 hinten, Michelin Pilot Sport 2 Runflats
Warum wurde vermessen: die alten Dämpfer waren bei ca. 120.000km schon arg weich. Zusätzlich war das Fahrzeug mit "Sportfahrwerk Entfall" bestellt gewesen. Verbaut wurde das KW V1. Und die Stabis aus dem M-Paket.
Problem: Instabiles "tanzendes" Heck beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen, bei Spurrillen (beides besonders auf der Autobahn zu merken) oder auch beim Fahren auf Straßenbahnschienen in der Stadt. Mit dem alten Fahrwerk war nichts derartiges zu merken.
Nachlauf und Sturz sehen gut aus, vorne wie hinten. Die Spreizung
kommt mir geschätzt vor. Wie kann man sonst auf vier absolut iden-
tische Werte kommen? Das ist doch wie ein Sechser im Lotto.
Die Spurwerte an der VA fallen etwas hoch aus. Hinten ist sind gut
20 Minuten Gesamtvorspur völlig ok, aber vorne sind 17 Minuten
etwas viel. Das macht zwar die Lenkung agil und kompensiert auch
Seitenwind, aber gleichzeitig macht es das Auto auch empfindlicher
für Spurrinnen (nicht -rillen).
Wenn ein solcher Effekt aber an der HA spürbar ist, dann ist das
nicht durch die Geometrie erklärbar, und man sollte nachsehen ob
einer der Lenker an der HA ausgenudelt ist.
Am besten sprich noch mal mit ihm ob es nicht doch die VA ist oder
fahr du einfach mal mit seinem Auto. Zwei Popometer merken mehr.
Ein kurzes Feedback: Bruce, du hast richtig gelegen: es kam von der Vorderachse. ![]()
Zunächst haben wir die Zugstreben getauscht. Das hat das merkwürdige Fahrverhalten auf Schienen beseitigt. Nun ist die Vorderachse noch auf 0°06' Minuten eingestellt und das Auto fährt auch bei Spurrinnen etc. wieder 1A.
Danke vielmals!
