Beiträge von wardpa
    In welcher Niederlassung warst du denn? Ist das Fahrzeug komplett bei BMW gewartet?
    Der 2010er 3er von einem Bekannten hat kürzlich auf Kosten von BMW eine neue Motorhaube bekommen. Leichte Roststellen an einer Naht. Und das bei über 170.000km. Allerdings scheckheftgepflegt bei BMW.
    Naja, zum Thema bestimmte Motorisierung und bestimmte Bremsen: siehe mein Beitrag oben.
    Rein rechnerisch langen auch 50A für 600W bei 12V... Wenn das Auto im Betrieb ist sind es ja eher 14V. Dann langt es noch deutlicher.
    Der Teilekatalog ist leider alles andere als Perfekt.
    Geh mit der Teilenummer deines Lüfters zu BMW. Die bekommen oftmals im System doch noch heraus, um welches Teil es sich handelt.
    Zum Thema "sollte" verbaut sein eine kleine Anekdote aus der Bremsenwelt beim 330d. Wir haben hier drei E91 330dA. Der 2009er hat in Serie die 348mm Bremse und keine Luftkanäle für die Bremsenkühlung, der 2010er hat die 330mm Bremse dafür aber die Belüftungskanäle. Der 2011er hat die 330mm Bremse und keine Luftkanäle...
    Laut Teilekatalog bedeutet Automatik plus Aktivlenkung wirklich, dass ein 600W Lüfter verbaut wird.
    Genau das wäre die Frage: wo ist der MOST Ring.
    Falls du einen Logic 7 Verstärker hast wäre er schon im Kofferraum. Dann kommt die Combox unter die Kofferraumverkleidung. Falls du nur einen HiFi Verstärker hast (und auch sonst keine TCU, MULF, DVB-T, etc.), dann gibts hinten kein MOST. Dann würde es sich anbieten, die Combox hinterm Handschuhfach zu verbauen.
    Ich hatte das mit dem Spiegel auch schonmal - da war ein Steinschlag exakt auf Höhe des Spiegelfußes. Beim nächsten Einstellen des Spiegels ist dann die Scheibe gerissen. Manchmal ist einfach der Wurm drinnen. In dem Jahr habe ich drei neue Scheiben gebraucht. Dann jahrelang wieder nichts...
    Wichtig bei der Erstzulassung: das CIC muss einen ausreichend aktuellen Softwarestand für die Combox Nachrüstung haben. Kannst du aktuell bei der Sprachsteuerung die Zieladresse schon in einem Stück durchsprechen? Also Stadt, Straße Hausnummer ohne Unterbrechung? Falls das geht, dann sollte die Software aktuell genug sein.
    Das gehört zu VTG Verstellung vom Turbo. Könnte man abklemmen und schauen, ob das Auto dann schlafen geht. Ich vermute aber, dass es nicht daran liegt, sondern das du - wie beim Kombi leider sehr häufig - einen Kabelbruch im Bereich Heckklappe hast. Und da gibts dann vielfältige Möglichkeiten, warum das Auto denkt, dass es nicht einschlafen darf (Erkennt die Heckklappe nicht als geschlossen, erkennt das Heckfenster nicht als geschlossen, denkt, dass einer der Taster gedrückt wird etc. Und wenn das nur gelegentlich passiert, dass da Kabel Kontakt bekommen, dann wacht das Auto immer wieder auf bzw. geht nie schlafen. Selbst schon bei einem Bekannten erlebt.
