Ist dein Mechaniker mal auf die kreative Idee gekommen den Fehlerspeicher auszulesen?
Die Wasserpumpe sitzt direkt am Standheizgerät. Zusätzlich gibts noch eine Zusatzwasserpumpe mitsamt Umschaltventil.
Ich versuche nun mal einen MANN FP8430. http://www.frecious-plus.com/de
Ich bestelle die auch bei kfzteile24.de
Ich hab leider selbst bei Amazon schon eine Fälschung erhalten ![]()
Sind die hinteren Gurtstraffer denn ausgelöst? Wenn ja welche? Bei der schwere des Unfalls wäre das ja durchaus logisch. Womit hattet ihr denn beim ersten Mal ausgelesen? Vielleicht sind die einfach bei der Menge der Fehler untergegangen?
Ja! Das muss auch getauscht werden. Wird ja auch vom Airbagsteuergerät verwaltet.
Aber selbstverständlich LCI. 12/2008. Der Preis war schon gut. Zweite Hand. Man muss halt mit Geduld suchen. Und dann schnell zuschlagen.
Optisch würde der mich von außen durchaus ansprechen.
Aber die restliche Ausstattung finde ich nicht sonderlich toll. In dem Modelljahr ist das kleine Navi noch nicht auf Basis des CIC. Das sieht dann wirklich sehr altbacken aus. Wenn man schon Seriensitze nimmt, dann doch eher zumindest mit Lordosenstütze, mir würde das Ablagenpaket fehlen.
Der Innenraum sieht auf den Bilder nach ein wenig zu viel Cockpitspray aus. Diel etzten Inspektionen sind auch nicht bei BMW gemacht worden. Das könnte sich mal rächen, falls es um Kulanzfragen bezüglich der Kette geht.
Zum Preis: naja, ein Bekannter hat sich vor einiger Zeit (puh, bestimmt schon fast ein Jahr her) so ein ähnliches Fahrzeug gekauft. Gleiche Laufleistung, allerdings alle Inspektionen bei BMW. Und deutlich bessere Ausstattung (original M-Paket, Logic 7 Soundsystem, Standheizung, etc.). Der Preis lag in der gleichen Richtung.
Ohne Gewähr:
Stecker Stiftgehäuse: 61136901731
Pin bis 1-2,5qmm: 61138364835
Aber wenn du eh schon das Alpine System hast: trenn doch einfach den Kabelbaum an der B-Säule wieder auf und verlänger das Kabel von dort aus bis zum AX08. Dann ist das Stück BMW Kabelbaum einfach unbenutzt.
Ich atte damals noch die 4Ohm version vom AX08 dran. Das hat recht gut harmoniert. Wie es mit der aktuellen 2Ohm Version ist: gute Frage!
So einen Adapter habe ich mir damals selbst gebaut, als ich die AX08 in meinem alten E91 mit Alpine System nachgerüstet hatte.
Die passenden Steckverbinder gibt es soweit ich mich noch erinnere bei BMW unter dem Name ELO Power. Als Gegenstück zum Fahrzeugkabelbaum braucht man den vierpoligen Stecker.
Wie schon mehrmals beschrieben: die HiFi Subwoofer haben nur 2 Ohm Impedanz. Die sind dadurch lauter als vorgesehen, da die Endstufe an 2Ohm mehr Leistung abgibt als an 4 Ohm.
Lösung: 4 Ohm Subwoofer verwenden.
Was du auf jeden Fall machen kannst: besorg dir einen iDrive Controller fürs CIC und die passende Blende dazu (Farbe ist ja bei dir egal, da du eh folierst). Der funktioniert auch am CCC Navi. Der Controller muss für die E-Serie sein.
Der Controller hat ein paar Tasten mehr, so dass man z.B. jederzeit direkt Navigation, Telefonie, Radio und CD aufrufen kann. Die Zusatztasten funktionieren wirklich alle! Das hatte ich an meinem alten E91 damals auch gemacht und für meinen Geschmack hat sich die Nutzbarkeit des CCC dadurch wesentlich erhöht. An dem schnarchlangsamen Tempo ändert das natürlich nichts. ![]()
