Ich kann dir nur sagen, was mir damals gesagt wurde. Ich habe ein Differntial für den N57 gesucht mit 2.81er Übersetzung. Die vom M57 gabs massig . Aber angeblich passen die nicht. ![]()
Beiträge von wardpa
Das geht. Aber nicht mit Carly. Such dir einen Codierer in deiner Nähe. Der wird dir helfen können.
Ist bei der Ausstattung: 0302 Alarmanlage ein DWAS verbaut ?
Finde nämlich mit MyCarly nichts
Danke
Wenn eine DWA verbaut ist, dann ist auch eine Sirene verbaut. Wäre ohne recht sinnfrei...
Von der Sache her: du solltest in den spezifischen Schaltplan zu deinem Auto schauen. Der wird in der entsprechenden BMW Software bei Eingabe der Fahrgestellnummer angezeigt. Auf andere Schaltpläne würde ich mich aus persönlicher Erfahrung nicht verlassen. Da wurden schon zu oft mal Farben und Details verändert.
Das könnte aber auch der Klassiker mit dem losen Plus Anschluss am Sicherungskasten sein.
Dazu gibts auch eine PUMA Maßnahme und einen Reparatursatz.
Gelesen habe ich, dass ein Lenkradflattern auch von der HA-Bremse kommen kann, aber das erschließt sich meiner Logik irgendwie nicht
Ich fand so eine Aussage früher auch sehr merkwürdig, aber ich habe z.B. noch einen Golf IV. Der hatte übelstes Lenkradflattern beim Bremsen. Nach dem Austausch der hinteren Bremse (Scheibe, Klötze, alles wieder schön sauber und gängig gemacht): alles wieder einwandfrei...
Gerade bei den E9x Hecktrieblern wird scheinbar versucht die Bremsbalance beim leichten Bremsen nach hinten zu verschieben (irgendjemand hat mal versucht zu erklären warum und wieso man das macht, ich finde es aber nicht mehr). Bei mir - Langstreckenfahrer mit Strecken von meist 200-400km am Stück und dem Verkehrsfluss angepassten Fahrstil, also eher sanften Bremsungen und nur der gelegentlichen sehr starken Bremsung, wenn man mal wieder "übersehen" wurde - hält die hintere Bremse so ca. 50.000km. Die vordere wird, so wie es derzeit aussieht nicht vor 150.000km fällig. Bremsanlage ist in dem Fall die gleiche wie bei dir.
Wenn du also sagst, dass es vor allem beim leichten Bremsen flattert, dann schau dir dringend mal die komplette hintere Bremsanlage an.
Hat jemand zufällig gebrauchte Originalbeläge rumfahren und würde mir die verkaufen (und zuschicken)?
Möchte da gern mal was versuchen..
Für hinten habe ich noch welche, falls du die haben magst, sag Bescheid. Kannst du gegen Versandkosten haben.
Ich kann hier leider gerade die Bilder nicht sehen an dem Rechner, aber die äußeren Linsen sind beweglich. Das ist für die dynamische Lichtverteilung. Die inneren Teile (Abbiegelicht) sind fix.
