Beiträge von Snixx
    hm stimmt hast Recht. Klingt auch logisch was de sagst. Wahrscheinlich brauchst trotzdem den ...927 + Zusatzdämpfer. Aber wie gesagt kein Plan dann:D. Is echt verwirrend. Dass auch die Polizei mit BMW rumfahrn muss und es deswegen diese blöde Nutzlasterhöhung gibt. hatte das Problem mit der Nutzlast au schon bei meinen Bremsen. Da hat n ich ma der beim Händler durchgeblickt und mir dann die falschen Beläge (mit erhöhter Nutzlast) geliefert. Musst ich dann au wieder umtauschen weil die Beläge nich in Sattel gepasst hatten. 2x die Arbeit gehabt :thumbsup:. Beste is glaub ich wirklich Rad runter und hoffen dass de noch ne Teilenummer erkennst bzw dass der Dämpfer so eingebaut ist, dass die Nummer nach Außen zeigt und nich zur Fahrzeuginnenseite. Wäre der nächste :fail:
    Wie gesagt keine Gewähr ;). Habe ja keine Auskunft über die Aktualität des jeweiligen Katalogs gegeben. Allerdings wenn ferrari recht hat, dann lieber auf den Katalog von leebmann verlassen bzw einfach mal in ner Niederlassung anrufen und mit dem Teilelager verbinden lassen. Sagst einfach du willst fragen ob die die Teile auf Lager haben weil du unbedingt eins brauchst. Dann geben dir die shcon Auskunft was du brauchst ;)
    Also ich hatte das selbe Problem. Hab genau den gleichen Motor wie du (N53). Beim Start gezittert das Ding, dass ich dachte ich werd nich mehr. Gleich am ersten Tag nach dem gebrauchtwagenkauf. Ab zu BMW und die an Tester ran. Meinten dann, dass die Zündspule am Top fünf kaputt ist. Dann haben die in der Historie nachgeschaut und gesehen, dass ALLE sechs Zündspulen vor nem viertel Jahr getauscht wurden. Die meinten, dass manchmal ne Zündspule nicht richtig verbaut ist bzw unsauber verbaut ist. Die haben dann einfach Zündspule drei und fünf getauscht und weg war das Problem. Hab nich ma was gezahlt wegen fehlerhaftem Einbau vorher vor nem viertel jahr oder so. Bis jetzt (4Monate und ca 6000km mehr) hab ich keine Probleme mehr. Allerdings würde sich mir nicht erschließen, weshalb deine "BMW-Fachkräfte" son Problem nicht mit dem Tester rausfinden können :spinn:.
