Beiträge von alf89
    Und ich mal wieder!
    Ist jemand von den anderen betroffenen mittlwerweile weitergekommen?
    Ich tippe ja mittlerweile sehr auf die Diversity. Wäre nur mist wenn es das dann doch nicht ist bei gut 200€ Neupreis.
    Wenn ich in Städten unterwegs bin ist der Empfang recht gut und um so weiter ich aufs Land komm lässt er nach. Also kanns ja nicht an der Antenne oder Kabeln liegen, sondern eher am Verstärker, sofern ich da jetzt nicht komplett falsch denke, oder!?
    ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomme.
    Ich hatte jetzt mal den Schlauch in der Heckklappe aufgeschitten und nach einem Kabelbruch gesucht. Konnte hier nihcts festellen.
    Was ich allerdings habe ist Empfang, allerdings nur in größeren Städten (weil hier vermutlich das Signal stärker ist?). Könnte man dann darauf schliessen, das es am Antennenverstärker liegt????
    Danke für eure Hilfe!
    Na das war doch mal ein super Tipp, mal direkt bei LUK anzufragen :-)!
    Dann jetzt mal zur Aufklärung:
    Die Nummer: 415 0401 10 = 386,99€ ist das aktuelle ZMS für mein Fahrzeug.
    Die Nummer 415 0374 10 = 169,99€ ist das Vorgängermodell der obigen und wird nicht mehr Hergestellt.
    Laut Mitarbeiter von LUK sind beide passend und wenn ich das alte Modell noch jemand hat, kann ich auch das nehmen!!!
    Was ich leider verpasst habe zu erfragen, sind die Unterschiede.
    Danke für die Antwort, aber das habe ich natürlich schon alles gemacht.
    Hier wird die teurere Version angezeigt, aber dennoch gibt es ja die andere Nummer welche passen soll!!!
    Mich interessiert hier einfach mal der Hintergrund. Muss ja irgend nen Grund haben, wenn auf anderen Portalen unter der Schlüsselnummer beide angeboten werden!?
    Hallo Gemeinde,
    bei mir ist bald die Kupplung fällig und da werd ich in dem Arbeitsgang natürlich auch das ZMS wechseln.
    Ich finde von der FA LUK im Netz zwei verschiedene mit unterschiedlichen Teilenummern. Laut angaben aber beide für mein Modell. Allerdings unterscheidet sich der z.B auf der Seite eines großen Online Teilehändlers sehr!
    Nummer:
    Nummer:
    Beide für 320D Motorcode M47N 204D5
    Laut Spezifikationen unterscheiden sie sich im Freiwinklel, das ist erkennbar.
    Warum sind sie aber dann beide für mein Modell angegeben??? Beide passen doch wohl nicht oder!?
    Meiner ist BJ: 10/2006 falls die Info wichtig ist
    Bin für jede Aufklärung dankbar :)
    VG
    Sodele,
    nachdem das mit der Reinigung des LMM und der daraus entstandenen
    Verbesserung des Problems nicht lange angehalten hat, habe ich mir einen
    neuen LMM bestellt.
    Ich habe viel gelesen und mich am Ende für einen von der FA BREMI
    entschieden, da dieser im Vergleich zu Bosch mit 85€ doch um einiges
    günstiger war. BREMI ist ja jetzt auch nicht ganz unbekannt und eine
    deutsche Firma. (Wo produziert wird keine Ahnung).
    Gestern das gute Stück verbaut und noch schnell bei der freien Werkstatt
    meines Vertrauens die adaptionswerte auf Null setzen lassen.
    Siehe da, er läuft wieder wie es sein soll. Von dem beschriebenen
    Leistungsloch ist nicht mehr zu spüren und er hängt auch etwas besser am
    Gas.
    ABER: Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit an ner roten Ampel! Ich blieb
    stehn, so wies mir mal in der Fahrschule beigebracht wurde ;) und nach
    ca 5-7 Sek. im Leerlauf ein heftiges ruckeln durchs Auto in kleinen
    Abständen. So das sich das ganze Auto gefühlt bewegt. Also absolut kein
    runder Leerlauf. Habs bei meiner Firma aufm Parplatz nochmal getestet
    und das gleiche Spiel. Während der Fahrt allerdings absolut nichts zu
    spüren, dass was nicht stimmen könnte. Zieht sauber usw.
    Hätte ich doch eher auf den Verstand als auf den Geldbeutel hören und
    mir wieder nen Bosch verbauen sollen? Dachte Bremi ist schon was anderes
    als diese billig Teile in der Bucht :(
