Beiträge von MTJoker
    Hey,
    danke fürs Lob, hätt ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ist ja mehr den Produkten zuzuschreiben als meiner Arbeit :8):
    @guggstdu:
    Jepp, Reifen werden demnächst noch gemacht, hatte ich gestern leider keine Zeit mehr, weil ich nach Frankfurt fahren musste.
    Bin gerade zurückgekommen, und habe mir nach 450km Autobahnfahrt nun mit dem Speed Detailer gerade das Fliegengrab von Windschutzscheibe und Kühlergrill geputzt- ebenfalls 1A, sieht wieder fast aus wie vor der Fahrt. :8):
    Wenn Du orginial Felgen von BMW benutzt, oder selbige Maße, dann passen vorn 10mm und hinten 15mm pro Seite ohne Arbeiten an den Kanten.
    Göran
    Ist das für alle E9x Modelle gleich oder gibts da Unterschiede (z.B. Coupe/Touring...). Hab übrigens heute beim Polieren festgestellt dass meine Kanten hinten und vorne umgelegt sind... hat wohl der Vorbesitzer schon machen lassen. Somit müsste theoretisch etwas mehr gehen (hinten 20mm?), oder?
    20mm wär schön weil dann gibts welche zum Anschrauben, das geht beim Felgen montieren leichter...
    So, den heutigen Tag habe ich damit verbracht meinem Auto eine Komplettkur mit Meguiar's Produkten zu gönnen:
    - Autowäsche mit NXT Car Wash
    - Step 1 Paint Cleaner
    - Step 2 Deep Crystal Polish
    - NXT Tech Wax 2.0
    Bezogen habe ich alles von bling-style.de. Zum Auftragen habe ich die Meguiar's Applikator Pads verwendet, zum Auspolieren die blauen Microfasertücher.
    Hier das Ergebnis:
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/images/users/joker/BMW/Meguiars/IMG_7580.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/images/users/joker/BMW/Meguiars/IMG_7581.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/images/users/joker/BMW/Meguiars/IMG_7582.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/images/users/joker/BMW/Meguiars/IMG_7585.JPG]
    Das Ergebnis kann sich denke ich sehen lassen. Daher besten Dank für die Tipps hier, ich kannte die Meguiar's Produkte bisher nicht. Habe immer das Sonax Zeug ausm Obi verwendet, aber das Ergebnis der Meguiar's Produkte ist bedeutend besser. Vor allem das Tech Wax hat es mir angetant, da es sich spielend leicht auftragen und auch auspolieren lässt, genau das richtige als letzten Schritt wenn die Arme eh schon Schmerzen :D
    Sind die Kabelfarben irgendwo angegeben? Ich hoffe, MTJoker musste für diesen Beitrag nicht die Tür zerlegen
    Gewissermaßen mußte ich das, gewissermaßen aber auch nicht :D
    Habe das System bei mir vorgestern eingebaut, daher weiß ich es. Angegeben sind die Kabelfarben aber nirgends.
    Staati: Achso, ich hatte das so verstanden dass an einem Abzweig der Aufkleber noch dran wäre, dann wärs ja kein Problem gewesen. Wenn beide fehlen bleibt wohl nur das Probehören oder aufmachen und mit dem anderen vergleichen. Die Kabelfarben sind, soweit ich weiß exakt identisch bei beiden HT-Abzweigen- eben diesselben Farben, die der HT auch hat.
    Hm... also von den drei Steckern auf der einen Seite haben nur zwei Beschriftungen! Einmal mit SA 662 und einmal mit SA606/609/663. Diese beiden haben _gelbe_ Kabel. Der B3 hat _blaue_ Kabel. Also müsstest Du es doch eigentlich erkennen können wie es gehört, wenn zumindest einer der mit den gelben Kabeln beschriftet ist.
