Aha, danke für die Info.
Verhält sich das Steuergerät dann nicht anders? Oder wie gewöhnt den Umständen entsprechend?
Kann man erst einmal sorglos weiterfahren und abwarten wenn es so weit ist?
Gruß,
Lado
Gruß,
Lado
Hmm, scheint was wirklich seltsames zu sein. Wirklich noch niemand den Fehler gehabt?
Moin,
Mit BMWhat habe ich neurdings folgenden Fehler ausgelesen.
Info-particle system / Particle filter system / partical filter system 452A
Scheint ja was mit DPF zu haben. Der wagen hat 170TK runter. Nunr finde ich kaum was zu diesem Fehlercode auf deutsch.
Auf diversen internationale Foren habe ich jedoch gelesen, dass die eine Meldung für die BMW Werkstatt bestimmt ist, dass die das DPF bald maximal vorgesehen KM gefahren wurde und bei dem nächsten Besuch ersetzt werden sollte.
"Fault 452A appears as the particle filter most of the mileage has exceeded maximum and serves as information / reference for the filter in a BMW expert workshop to be replaced. "
Wenn es so ist, ist das ein statischer Wert oder wird es durch die Sensoren berechnet/bestimmt? So wie ich hier gelesen habe, wurden bei VFL Modellen nach fest nach einem KM Stand die DPF Meldung angezeigt.
Weiss jemand mehr dazu?
Gruß,
Lado
Moin,
Ich habe im Keller noch 215 65 R 16 Reifen. Kann/Darf ich diese auf
7Jx16, ET34 Stahlfelgen (Original BMW) montieren ?
Aktuell habe ich noch die Sommerbereifung 205 55 R 16 auf Leichtmetalfelgen.
Gruß,
Lado
Mal eine andere Frage. Wo sind die eigentlich die Leuchten für hinten verbaut? Ist die Nachrüstung auch so einfach (einklipsen) oder muss da mehr Aufwand betreiben?
Gruß,
Lado
Wenn man aber den FSC für das Servotronic kauft, kann das dann jeder Coder einspielen oder wie läuft es dann?
- Die herablassende Haltung von manchen BMW Fahrern gegenüber diverse Kleinwagen, was man auch in diesem Thread oft wiederfindet...
Wozu brauchst du die?
So weit ich weiss, ist das der Hitzeschutz.
Ist die Beleuchtungsabdeckung nur für die Fahrerseite vorgesehen? Oder passt es auf beide Seiten?
Also Nummer 11 hier
http://www.leebmann24.de/bmw-e…321149&select=51458166683
Wollte ich gerade sagen, Sobald der Motor heiss genug ist, erfolgt keine Einspritzung mehr, wenn die Drehzahl hoch genug ist und der Fuß vom Gaspedal runter ist.
OK, also Turbo dreht sich auch ohne Verbrennung. Damit ist meine ursprüngliche die Frage beantwortet. Danke an Alle!
