Mögliche Ursache für eine Fehlermeldung:
- Defekt eines der vier ABS-Sensoren
- Defekt Hydroaggregat
- Defekt DSC-Steuergerät
- Defekt Drehwinkelsensor
- Defekt/Verschmutzung Lenkwinkelsensor
- falsche Reifen verbaut (Stichwort zu großer/kleine Abrollumfang)
IMHO kann das Fahrzeug mit einem defekten Sensor ABS-seitig klarkommen, kann also diesen über Plausibilisierung herausrechnen. Die Fehlermeldung käme zwar, ABS funktioniert dann aber auch trotzdem. Erst wenn 2 Sensoren defekt sind, kann das Fahrzeug keine ABS-Rechnung mehr durchführen.
Ohne Fehlerspeicherauswertung wird das sehr schwierig mit einer Ferndiagnose, aber wenn die Werkstatt eh schon ein defektes Hydroaggregat diagnostiziert hat, mus man eigentlich nur 1+1 zusammenzählen.
Der Tempomat wird IMHO immer abgeworfen, wenn eine Fehlermeldung vorliegt, unabhängig vom Grund.
