Na ja, das ist etwas über das Ziel hinaus. Stabile 80-100 Watt reichen völlig um die AX an ihre Grenzen zu treiben. Mit 60 (bei guter, stabiler Endstufe) laufen sie auch schon sehr gut.
Grüße Mike
Grüße Mike
Bist Du ernsthaft der Meinung, der Einsatz einer Endstufe beflügelt Deine Originalen Papplautsprecher zu Höhenflügen?
Sinnvoll (und unauffällig) geht das nur in Verbindung mit einem Frontsystem bei dem auch die Zentralbässe getauscht werden.
Grüße Mike
Hallo SirFen.
Ich will ja Deinen Eifer zum Sparen nicht bremsen. Doch wenn Du einmal alles zusammenrechnest bist Du mit dem Audio System X-ion 200 BMW und einer Hertz EP4 Enstufe sicher genau auf dem gleichen Preislevel und es passt gleich alles zusammen. Ohne Klimmzüge.
Grüße Mike
Auch wenn die AX 08 BMW mit dem Alpine System zu betreiben sind, ist es nicht das gelbe vom Ei. Das volle Leistungsvermögen zeigen sie erst mit einer separaten Endstufe.
Das komplette X-ion-System ist ebenfalls nicht mit der Alpine-Lösung vergleichbar. Dafür ist es eben auch entsprechend teurer, das Alpine dafür wieder mit weniger Aufwand zu installieren.
Bei den Earthquake's ist eine Endstufe absolute Pflicht. Dafür kommen sie im oberen Pegelbereich noch einmal besser als die Audio Systems, dürfen aber gerne noch etwas mehr Leistung bekommen.
Grüße Mike
Wenn bei Dir bisher keine Spiegeldreiecke verbaut waren, musst Du Dir natürlich noch die Fensterrahmen besorgen. Ansonsten kommen noch Lautsprecherkabel, Stromkabel/Sicherungen dazu. Dass es passgenau ist hatte ich ja bereits geschrieben.
Grüße Mike
Ja was gibt es den noch bessere und sagen wir mal Preislich nicht mehr als z.B 500 eur oder ok Schmerzgrenze 800 EUR
Sieh einmal auf unsere Homepage. Da ist unser Vorführer zu sehen.
Günstig kannst Du z.B. so kombinieren. Hier geht es los. Eine Endstufe mit etwas mehr Leistung ist durchaus noch sinnvoll.
Frontsystem: Audio System X-ion 200 BMW (349,-)
Endstufe: Hertz EP 4 (199,-)
oder:
Audio System Radion 90.4 (275.-)
High-Low-Adapter Audison SLI 2 (45,90)
Alles rückrüstfähig und in die originalen Einbauplätze zu integrieren. Kein Verbasteln!
Grüße Mike
Alles anzeigenHi Mike
Naja meine mometane Anlage hört sich ja einfach scheiße an, der Sound kommt fast nur von hinten und das stört mich, ich will halt am besten sowas wie Harman/Kardon Logic 7 das wäre am besten.....
aber ich müsste halt mal so ungefähr wissen mit was das ALPINE vergleichbar ist so wie z.B das von BMW HifI professional oder so ?
So etwas geht aber nicht zum Nulltarif. Die wohl billigste Lösung ist das Alpine-System. Allerdings gibt es eben besseres. Zum Schluss entscheiden Deine Ohren ob es das Richtige ist.
Grüße Mike
Wenn Du die Woofer mit dem Serienverstärker verwenden willst nimm' die originalen. Viel wird es allerdings nicht bringen. Die Audio System Woofer sind zwar teurer doch auch um Längen besser. Allerdings brauchst Du hier eine zusätzliche Endstufe. Ohne ist das nicht sinnvoll.
Grüße Mike
Alles anzeigenHallo Leute
ich hab mal eine Frage ich hab ein 320d mit Navigation Professional aber leider mit der ganz normalen Anlage, was kann man da für wenig Geld verbessern und wie ?
gruß Martin
Hi Martin.
Es ist immer auch eine Frage des Anspruchs. Welchen hast Du denn? Und – was ist für Dich wenig Geld???
Grüße Mike
