Sorry, öffentliche EInbaukurse gebe ich grundsätzlich nicht. Manchesmal hilft es aber auch einfach einmal einen anderen Massepunkt zu versuchen. Auch die sehr beliebten, billigen CCA-Kabel hatte ich schon als Störquelle.
Grüße Mike
Grüße Mike
Bei den Baujahren ab ca Mitte 2009 gibt es bei den einfachen Systemen oft rechts keinen Woofer mehr. Hier hat sich BMW dann die Mühe gemacht und tatsächlich einen Dummyhalter für das Gitter gemacht. Satt einfach nur den Woofer heraus zu lassen ![]()
Grüße Mike
Dann darf da nichts pfeifen. Auch ohne Helferlein. Ich habe das so schon so oft verbaut, da ist Ruhe im Karton.
Verkabelung komplett kontrollieren oder neu machen. Da darf nichts sein. Und wenn wirklich muss auch der Kondi an der Lima das heraus bekommen.
Grüße Mike
Ich hab den Verdacht das man evtl. nicht direkt an die Batterie gehen sollte( wobei das ja die beste masse sein sollte) hab alles direkt an der Batterie angeschlossen (endstufe high low wandler und hatte sogar das radio mal kurz an die gleiche Masse gelegt aber alles funktionierte nicht.
Und was ist da sonst verbaut?
Grüße Mike
Mmhh. Der HLA und Kondi machen eigentlich selten Zicken. HLA Kann man mal einen SLI2 von Audison oder einen Mosconi nehmen. Sind meiner Meinung das die Stabilsten. Da tippe ich eher einmal auf den Rest. Also Verkabelung und/oder Verstärker.
Grüße MIke
Ja klar. Was war das für einer. Und auch hier. Zuerst den Rest richtig machen. Zaubern kann auch der Kondensator nicht.
Grüße Mike
Es ist extrem selten, dass die E9x pfeifen. Meistens sind es Einbaufehler bei der Verkabelung oder Billigteile. Wenn da alles ordentlich gemacht ist, hilft nur noch ein Entstörkondensator an der Lima. Dann ist auch Ruhe.
Grüße Mike
Moijn.
Hast mich nicht
. Hier lasse ich mich nicht festnageln. So wie es z.B. bei Dir mit den Adrian plus zusätzlichem Sub funktioniert, ist das bei den Mitteltönern ähnlich. In Deinem Fall wäre der Adrian ohne den Sub einfach zu dünn.
Bei den Mitteltönernern kann man das auch nicht separiert sehen. Es hängt immer mit dem Ganzen zusammen. Welcher Mitteltöner mit welchem Hochtöner? Was für eine Weiche und wie ist diese mit welchen Bauteilen beschaltet? Nicht jeder Mitteltöner läuft gut mit 6 dB. Wann wird der HT eingekoppelt? Welche Elektronik hängt daran? DSP? Ein AudioSystem Mitteltöner, der nicht wirklich die Feinzeichnung schlechthin ist, läuft mit DSP-Unterstützung/Einstellung um Welten besser.
Von daher kann man keine Kassifizierung vornehmen.
Um aber trotzdem zu diesen Kombinationen (MT/HT) und Deiner Kernfrage etwas zusagen – L7, Individual, Eton haben die selben Charakter-Grundeigenschaften. Eher etwas heller und klarer – Eton-typisch. Die Exact-Kombi spielt da etwas unauffälliger. Das AudioSystem liegt ganz klar in der Spaßfraktion mit Hang zum Pegel.
Grüße Mike
Morgen,
@ Mike
okay das ist einleuchted. Kannst du denn ein E90-Forum-Paket zusammenschnüren (inklusive aller benötigten Kabel usw.) und als Alternative zum Alpine System anbieten? Vielleicht auch eine Art Sammelbestellung - mit Rabatt bei der Abnahme einer gewissen Menge an Paketen?
Das wäre Spitze.
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin (und natürlich auch alle anderen
Das ist immer so eine Sache mit "Forenpaketen". Hatte ich schon öfter gemacht (auch in anderen Foren), doch wirklich glücklich bin ich damit nie.
Grund ist folgender: Jeder hat dann doch seine eigenen Vorstellungen. Das fängt dann bei der Verkabelung an. Der eine möchte unser Kabel-Kit was die Anbindung wie bei Alpine-BMW erlaubt, der nächste dann doch lieber ein Quadlock-Kabel. Ach können wir vielleicht die Kabel heraus lassen. Kann ich eine andere Endstufe haben.
Zum Schluss ist dann doch alles wieder individuell. Daher verzichte ich schon länger auf solche Aktionen und biete jedem der es möchte zu gleichen Konditionen sein individuelles Paket an. Im Falle des µDimension und einer kleinen Eton fängt man dann mit allen Teilen bei ca. 450.- an. Spiegeldreiecke und zusätzliche Wooferwannen für die rechte Seite (wenn nicht vorhanden) kommen bei jedem natürlich hinzu.
Alles weitere in diese Richtung bitte dann per PN.
Grüße Mike
Moijn.
Wirkungsgrad ist änhlich, genau wie die Belastbarkeit. Bei µDimension ist man allerdings etwas konservativer bei den Angaben.
Auch beim X200 habe ich immer gesagt es geht auch kleiner. Für die volle Performance sollte man allerdings etwas in Richtung R105.4 nehmen. Da die meisten das Ding feuern wollen ist das dann angebracht.
Bei meiner Aussage bezgl. kleiner Endstufe für den das µDimension, bezieht sich das wirklich für den Einstieg, oder auch den preisbewussten "Normalhörer". Auch hier kann ich für volle Performance eine Audison, Mosconi, DLS oder auch die R105.4 nehmen. Oder auch ein Betrieb mit DSP ist angenehm. Dann scheint die Sonne etwas heller
Nur ist das in einer Kombi mit z.B. der ETON SR 60.4 und Kabelkram eine echt preisgünstige Lösung und funktioniert. Da gibt es auch wirklich kaum noch ein Argument für das BMW-Alpine, was für mich immer noch nur eine Teillösung darstellt.
Grüße Mike
