Beiträge von Jordy
G. Strakeljahn GmbH
Fachbetrieb Karosserie und LackiertechnikAn der Hansalinie 19a
48163 Münster025138483110
Da habe ich meinen Kratzer letzte Woche lackieren lassen, den man mir Sylvester ins Auto "geschnitzt" hat.
Bin da sehr zufrieden.
Gruß Jordy
Soderle,
nachdem ich heute nur rum gefahren und 1000de Telefonate geführt habe, weil man mir beide Autos mit Kratzerbildern verziert hat, war ich heute unter anderem auch bei BMW wegen den Fehlern.Batterie war defekt, wurde nun auf Gewährleistung getauscht.
Dabei habe ich denen die Fehlerspeicher Liste unter die Nase gehalten und auf Behebung der Fehler gedrängt.
1. die Glühkerze 4 wird auf Gewährleistung ersetzt. Die restlichen 3 muss ich, jedoch nur den Materialwert, zahlen.Was nach Rücksprache mit einem guten Freund (Servicetechniker) auch so ok ist, denn BMW lässt die Glühkerzen auch nicht auf Garantie laufen. Müsste wenn Kulanz des Händlers sein.
2. Kraftstofffilterheizung, wusste mein Händler nicht viel mit anzufangen. Lag mit seiner Einschätzung falsch, das diese Heizung am Kraftstofffilter mit dabei sei und dieser ja erst vor kurzem getauscht wurde. Denn dieses Teil sitzt davor.
Diese werde ich Tauschen lassen.3. Partikelfiltersystem, kann mit der defekten Batterie zusammen hängen. Der Zyklus konnte daher nicht eingehalten werden. Da der Logistikzähler mitlerweile auch schon bei 15 angekommen ist und der Fehler auch nicht mehr aufgetreten ist, sollte dieses i.O. sein.
4. Raildruck-Plausibilität kommt vom Austausch des Kraftstofffilters. Da dieser beim Einbau Leer ist, sackt einmal kurz der Druck ab. Auch dort ist der Logistikzähler mitlerweile gesunken, also auch alles im Rahmen.
5. Zusatzwasserpumpe, lag der Händler wieder voll daneben. Er sagte das Teil spielt nur eine Rolle wenn man eine Standheizung hat. Dieses ist jedoch falsch.
Auch Autos ohne Standheizung haben eine Zusatzwasserpumpe, die direkt am Heizungsventil sitzt. Wenn dieser Fehler abgelegt wurde (Logistikzähler 40 / Fehleranzahl 255) also beides auf Fehler steht, dazu der Fehler aktuell vorhanden ist, muss das Teil getauscht werden.
Normalen Benutzern fällt es eigentlich nicht auf, wenn dieses defekt ist, weil dadurch nur die Heizung etwas länger braucht um in Gang zu kommen.
Dieses lasse ich auch noch tauschen!Somit sollten die aktuellen Fehler behoben sein!
Dann muss der BMW nur noch zum Lacker, damit die Kratzer auch wieder verschwinden!
Gruß Jordy
ich habe die von meinem E46 auch selbst Foliert.
Habe die Folie 3M Carbon bei Ebay gekauft (ca 30,-Euro) habe mir dann ein Plastiktei, das ich vom E36 hatte genommen und mit Heißluftfön erstmal geübt. Ging aber recht gut und so habe ich dann die Leisten Foliert!
Manchmal braucht man kurz eine helfende Hand, aber gedauert hat die ganze Aktion ca 2 Stunden. Da waren die Leisten wieder im Auto.
Ist also mit sicherheit kein Hexenwerk wenn man etwas geschick mitbringt
Ich benutze den Touring, mit 2 Kinder 12 und 5 (also benötigen wir keinen Kinderfuhrpark mehr)
Jedoch haben wir dazu noch einen Hund, und damit meine ich Hund und nicht Katze mit Fremdsprache!
Funktioniert recht gut mit dem 3er! Hat immer gepasst im E46 / E36 Touring auch.
Der Vorteil ist, das man auch nicht soviel unnötiges mit auf Reisen nimmt, wenn der Platz beschränkt ist.Zur Not gibt es immeroch den Schwiegermutter Sarg für aufs Dach
Nettes Teil
im Forum, und allzeit Knitterfreie Fahrt!ach ja, und guten Rutsch
BC Ceck sagt OK
Es ist im Kombi keine Warnanzeige an!Jedoch steht auch bei jedem Eintrag im Fehlerspeicher unter dem Fehler:
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Jedoch muss ich sagen, das mir das bei meinen früheren BMW Händlern, nicht passiert wäre. Die waren um Welten besser.
Nur leider ist der erste 200 km und der andere 700 km weit weg
Manchmal frage ich mich ob ich mir das Leben selber schwer mache mit sowas, denn ein Standard Nutzer würde das alles ja nicht mitbekommen,
da er sich meist für die Technik erst interessiert wenn was defekt ist. Aber ich möchte halt ein sauberes Auto haben und erwarte wenn ich beim Händler kaufe, das der Wagen auch i.O ist. Daher regt mich sowas auf.
Wenn ich auf dem Privat Markt kaufe, bezahle ich im schnitt auch weniger. -
1. Der Händler kann da nicht viel sagen, da ein Kollege von mir Servicetechniker ist, dient er als Ausleser und Ausdrucker
Naja, wir werden sehen was der Händler am 2.01.14 dazu sagt.
Auf jeden fall bestehe ich darauf das die Fehler behoben werden!
