ist der erste turbo drin oder der 2te generalünerholt
Beiträge von BMW320DS
woher kommst du
rußmasse zu hoch muss bei 9g liegen mal den abgasgegendruck messen im leerlauf
vllt umgekehrt 16g ruß und 36g asche ist realtischer
dpf regeneration mal anfordern und auf die autobahn mal 40km fahren ob das pfeifennsich verringert
das pfeifen komm von unten aus dem ladeluftschlau der ist undicht am ladeluftkühler ist die dichtung defekt oder der ladeluftschlau, oder der agr kühler hat ein loch am krümmer.
sry es passt doch alles davor 2,0+ jetzt -2,0 das heist davor hatte der injektor einen hochen rucklauf jetzt ist der rucklauf sehr gering daher -2,0
Injektoren mit + Werten kann man davon ausgehen das Sie einen höheren rucklauf haben
Abzieher bräuchte ich keinen sind leicht rausgegangen
Reiniger gibs bei ebay muss mit wasser vermischt werden.
Und man braucht so ein halter für die Injektoren das sie drin stehen alle 6, zerlegt habe ich Sie nicht
3 stunden waren die bei mir drin -
Super!
Fragen dazu:
woher hattest du diese Flaschen? Die würde ich mir evtl. auch mal zulegen.
Welchen Ulterschallreiniger hattest du (also, welches Gerät)? Hast du das dafür angeschafft oder hattest du das zufällig schon?hier sind die Flaschen: https://www.ebay.de/p/?iid=361134266604&&&chn=ps
Ultralschallreiniger: http://www.ebay.de/itm/3L-Ultr…54bf10:g:bFkAAOSwZQRYb1AW* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
1. 325d M57 197PS
2. 126.000KM
3. Thermostate,Glühkerzen,Ölabscheider,Injektoren, AGR Ventil, Luftmassenmesser, FRM -
hallo,
so heute alles eingebaut und rucklauftest gemacht. Laufleistung ist 126.000KM
https://picload.org/image/rcpraldl/img_0122.jpg
https://picload.org/image/rcpraldw/img_0124.jpg
https://picload.org/image/rcpralai/img_0123.jpg
sind wie neu einmal bei 3min max 30ml und füllen schön langsam und gleichzeitig manche unter 30ml sind top werte bei 3min
Und läuft schön ruhig wie ein Kätzchen.
bei 126.000KM waren die schön verkokt bei der geringen laufleistung empfiehlt sich alle 100.000Km zureinigen
sind noch nicht eingebaut kommt noch alles berichte
erlaubt sind je injektor 30ml ingesamt bei 6 zylinder 180ml bei 4 zylinder 120ml
ich war drüber über die 180ml bei allen ich hatte 240ml
neuwertig injektor 25ml rucklaufmenge bei 3min hatte einen neuen da selber gemessen also in 1min sind es 8mg
so die injektoren sind gereingt, und einer wurde ausgetauscht
https://picload.org/view/rciworoi/img_01181.jpg.html
