Ok, verstanden.
Wie komme ich zu diesem Forenrabatt? Über einen Rabattcode?
Beiträge von RS2
Vielen Dank für Deine Mühe, aber ich werde bei den Originalteilen bleiben. Die knapp 50€ mehr sind es mir wert.
Danke, also stimmt die Anzahl im Angebot.
Aufgrund des hohen Preises werde ich es auch nicht beim Freundlichen machen lassen. Den Zündkerzenwechsel ebenso nicht.
Wie kommst du auf 400€? Die Teile kosten mich ca. 530€ bei Leebmann24.
Morgen,
da meine vordere Bremse (Scheiben + Beläge) fällig ist, möchte ich die benötigten Teile bei Leebmann24 bestellen. Könnt Ihr mir bitte sagen, ob ich den "Clip Bremsbelagfühler" und "Bremsbelagfühler" wirklich nur einmal wie im Angebot (siehe Anhang) benötige. Ich dachte nämlich, ich habe einen Fühler pro Seite.
Vielen Dank
Mein Freundlicher füllt in die N55 immer nur 5W-30 LL04 und 0W-30 LL04. Auf mitgebrachte Öle gibt er keine Garantie/Gewährleistung. Ich würde mich für eins der LL01 Öle von Maniac79 entscheiden. Könnt Ihr mir eins von denen besonders empfehlen?
Addinol Super Light 0540
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
MOTUL 8100 X CESS 5W40 SYNTHETISCH
Shell HELIX ULTRA 5w40 -
Morgen,
ich muss im September zum Freundlichen zum Ölwechsel. Habe mit ihm abgesprochen, dass ich das Öl wieder selbst mitbringe. Vor zwei Jahren habe ich das Castrol Edge FST 5W-30 BMW Longlife-04 mitgebracht. Leider gibt es das nicht mehr. Nun habe ich das Castrol Edge Titanium FST 5W-30 C3 gefunden, das auch die BMW Longlife-04 Freigabe hat. Kann ich das auch verwenden? Fahrzeug ist ein 335i N55 von 03/2011. Die Vorgabe vom Freundlichen ist, dass das ÖL vom Hersteller freigegeben ist und LL04 hat.
Besten Dank
seit ca. 4-5 Wochen bekomme ich die Meldung "Bremsbeläge hinten in 1800km". Seitdem bin ich aber schon wieder 500km gefahren, die "1800km" werden aber nicht weniger. Ist das normal, dass der Wert nicht sinkt?
Ich habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen zum Ölwechsel, da will er sich das mal mit anschauen. Habe schon abgeklärt, dass er mich vorher kontaktieren soll, falls die Beläge gewechselt werden müssen. Diese Woche werde ich das nochmal mit meinem Schrauber prüfen, habe schon öfters gelesen, dass der Händler gerne mal Beläge (+Scheiben) früher als nötig wechselt.
Im Anhang noch zwei Bilder von den Belägen hinten links und rechts. Zu den inneren kann ich erst Ende der Woche was sagen.Danke
Meinst du die Platten unterscheiden sich?
