Moin,
wie sieht der aktuelle Stand aus, mit dem einfachsten angefangen.
Bremse beherzt genutzt?
Moin,
Oder gar Fälschungen
ja leider gar nicht mal so selten..., so ist das leider mit dem internetz....
noch Schlimmer ist es wohl mit Motoröl habe ich gehört(deshalb sollte man immer die originalen Öl behälter zerschlitzen....)
Reklamation stellt sich schwierig da, Verschleißteil, du musst nachweisen das etwas nicht passt(Bremswirkung, Materialzusammensetzung etc. etc.), macht keinen Spaß.
Sehr gut, kann man das wenigstens ausschließen. Bremst zu wenig! Quatsch bei seite. Vll eine schlechte Charge erwischt?
Zu dem Thema Salz, das gibt sogar rostähnliche Pickerl auf den Stoßstange. =>Wäre eine Option.
Hi,
könnte Rost sein von längerer Standzeit
oder evtl. vom aggressiven Felgenreiniger?
Vll kannst du kurz erklären das agr off, kein Thema beim tüv wäre.
Die "Werte" Trübungswerte passen soweit ich weiß, ja. Aber das agr wird doch aktiv kontrolliert beim tüv/hu, oder stimmt das nicht?
Unter das Thema " Fingerprint "sollte das fallen.
gibt es hier Neuigkeiten oder hast du es so gelassen?
Das ist richtig. Nur Bosch selbst hat eine Lizenz diese injektoren zu "überholen".
Deshalb bekommt man diese "neu" mit gelblichen und weißen Nummern.
Gelblich = ein Teil von dem injektor wurde schon benutzt
Weiß= komplett neu
Deshalb rate ich dir... spar dir das prüfen der injektoren(hat mich schon über 250eu gekostet) und im Endeffekt habe ich dann doch alle getauscht. Da keiner den Verschleiß der piezzo Elemente "messen" kann.
Es können nur andere Parameter gemessen werden.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
@bmw123
Ich habe zz das gleiche Problem bei einem 320i,lci.
Auto zeigte Batterie entladen(orangenes Symbol), darauf hin gleiche Ah Zahl sowie agm Batterie getauscht(Batterie vorher geladen), Batterie registriert mit RG.
Problem ist das der Wagen immer noch Batterie entladen anzeigt. Darauf hin habe ich diese mit einem Ladegerät über den Motorraum geladen(sodass der IBS Sensor das mit bekommt). Problem besteht nach wie vor.
Liegt es daran das es keine Original Batterie war? Dies wird beim registrieren abgefragt.
Ps: vll haben wir den selben Fehler
Kann ich uneingeschränkt zustimmen...
Front seitig NR1... Cockpit seitig NR6
