Beiträge von Viktor77
    Ein "Wixxer" ist auf jeden Fall von Vorteil 👌
    Desweiteren ist ein Injektor-Lösungs-Mittel auch gut. Einsprühen und einwirken lassen, und dann die Injektoren mit dem Schlagauszieher raus. Das ist halb so wild.
    Und dann natürlich die Kupferringe neu machen.
    Immer wieder das gleiche Thema mit den minderwertigen H&R-Federn...
    Das Problem an diesen Federn an der Vorderachse ist, dass nach kurzer Zeit fast alle Federwindungen auf Block gehen, also aufliegen.
    Dann hat man noch eine Windung, die federt. Die Einfeder-Kräfte schlagen dann über den Zusatzdämpfer voll durch, was a) sehr schlecht für Domlager und Karosserie ist, und b) nichts mehr mit "Sportlichkeit" zu tun hat, da das Rad irgendwann mangels Einfederweg den Bodenkontakt verliert und entsprechendes Untersteuern verursacht.
    Die Lenker und Lager sind beim E90 sehr robust ausgelegt. Da war bei mir auch bei 400.000km nichts kaputt.
    Stoßdämpfer, Domlager, Federn kann man sagen, ca. 200.000 km Standzeit.
    Etwas Pflege der Radhäuser auf den Bildern würde aber nicht schaden 🥺
    Federbein-/Stoßdämpferköpfe reinigen und konservieren verlängert deren Lebensdauer immens. Das Auslaufen des Dämpferöls rührt eigentlich immer vom Schmutz und der Korrosion her.
