Beiträge von apo90
    Ich denke/hoffe das mit der Gummi Wanne um das weissem Teil ist der richtiger Tip. Ich werde es demnächst ausprobieren. Was hast du in diese Tülle eingeführt. Den PDC Kabelsatz oder zunächst was härteres?
    hey
    ich habe mit Isoband das Kabel umwickelt, da wird es von alleine etwas härter. Wenn du mags, kann ich dir Bilder senden. Mache extra für dich die Haube auf und Fotografiere es ;)
    Kann jemand mir ein Paar Tips geben gerne falls vorhanden per Bilder, wie ich am Besten den Kabelbaum vom Motorraum in den Innenraum führen kann. Laut EBA soll so vorgegangen werden.
    [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/7xBUboP.png]
    Leider kann ich die Stelle überhaupt nicht zu ordnen. Muss man da noch was abbauen, irgendwelche Abdeckungen? Wie kann man den Kabelsatz am besten einführen? Das Handschuhfach ist gerade ehe runter, da ich die Leuchten in der Tür Nachrüste...
    Hey ich habe mein PDC vorne nachgerüstet. Bei mir war es so, siehe dein Bild was du gepostet hast, bei mir oben links ist eine Weiße Wanne, da sind Sicherung für den Motor. An der Seite ist so eine Große Gummiwanne die kann man abmachen. Wenn du das ab hast, siehst du unten ein Kreis und da sind die ganzen Kabel durch. Da findest du auch zwei Tüllen die geschlossen sind. Eins muss du abschneiden, den Kabel vom PDC reinschieben und mit Isoband nochmal befestigen. Kabel vom Innenraum, da machste unten am Beifahrerseite den Deckel ab. Dein Kabel siehst du da nicht weil dort soviele Kabel durchgezogen sind. Am besten schiebst du vom Motorraum aus ca. einen halben Meter den Kabel durch so das du es vom innenraum aus ziehen kannst. Ich habe ca. 5 Std gebraucht umd PDC zu montieren Kabel durchzu ziehen, da ich auch nicht wusste wie es funktioniert.
    Ich hoffe ohne Bilder dir geholfen zu haben.
    Hallo leute
    ich möchte gerne mein Lenkrad auch gegen ein Sportlenkrad umtauschen. Habe nur gesehen, das der Kabel für den Airbag ein andere ist.
    Man braucht also nur ein Komplett Lenkrad und muss die Kassette nicht wechseln ? Keine neue Kabel verlegen ?
    Irgendwie werde ich daraus nicht schlauer, hoffe auf hilfe.
    Viele Grüße
    Apo
    Hallo leute
    bin grad dabei die benötigten teile zu besorgen.
    Nun suche ich das Schaltzentrum. Ich finde aber keins nur mit pdc knopf und a off knopf. Die gibt es nur mit sitzheuizung, a off und pdc knopf.
    Meine knöpfe für Sitzheizung ist im Klimaautomatik und wollte wissen, ob es was ausmacht wenn ich ein schaltzentrum mit sitzheizung knöpfe einbaue.
