Beiträge von Redbull323
    so, weiter geht’s.
    Lt. Bilstein sollen die originalen Stützlager oben bei den B6 adjustable verwendet werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Scheibe mit der festgeklammerten Mutter vom Stützlager Oberteil weggeschnitten werden soll. Dies wird dann in Verbindung mit einer mitgelieferten Scheibe verwendet. Anfangs hatte ich ja schon vermutet, dass dies nicht so ganz passt.
    Da ich die neuen Stützlager ja schon bereit liegen hatte, hab ich das mal genau geprüft und gemessen. Ergebnis war, dass dies so nicht passen kann.
    1. Die Hülse des Stützlager Unterteils hat einen Innendurchmeser von 10mm, ausgelegt auf die Kolbenstange des Originaldämpfers. Für den B6 adjustabe ist ein Innendurchmesser der
    Hülse von 12mm erforderlich. Kann also gar nedd passen. Die Kolbenstange des B6 adjustable ist im Drchmesser sicher größer, weil die Welle zur Verstellung der Dämpfung
    durchgeführt wird.
    2. Die unter 1. beschriebene Hülse hat eine Länge von 37,2mm und einen Aussendurchmesser von 16mm. Die Länge der Hülse gibt vor, wie weit die Stützlager im eingebauten Zustand
    max. zusammengedrückt werden können. Die beiliegende Hülse von Bilstein hat eine Länge von 31,7mm. Wieso die Stützlager hier 5,5mm mehr zusammengedrückt werden sollen,
    kann ich mir nicht erklären.
    3. Die Hülse des Stützlager Unterteils hat einen Aussendurchmeser von 16,0mm, die beiliegende Hülse von Bilstein hat einen Aussendurchmesser von 18,0mm. Wieso die Stützlager hier
    2,0mm mehr „gedehnt“ werden sollen, kann ich mir auch nicht erklären.
    Vielleicht kann einer sagen, wie das bei den Gewindefahrwerken ist. Ich habe da keinerlei Erfahrung. Und sie sieht es da bei den 2-WD Modellen aus? Die Stützlager sind doch identisch, oder?
    Ich wollte auf jeden Fall die Stützlager nicht so, wie ich denke, überbelasten. Ich beschloss, mir passende Hülsen anfertigen zu lassen.
    Zur Dimensionierung:
    Die Länge war schnell klar. 37,2mm wie original. Der Innendurchmesser auch, 12,0mm, dass die Hülse über die Kolbenstange des Bilstein-Dämpfers passt. Beim Aussendurchmesser hab ich ne Weile überlegt, und mich für 16,5mm entschieden. Die Hülse hat dann etwas mehr Wandstärke, wie wenn eine originale Hülse nur aufgebohrt wird, und muss immer noch nicht in das Stützlager gepresst werden.
    Bei Bilstein gibt es dann auch noch eine kürzere Hülse. Diese habe ich dann noch passend zur anderen entsprechend kürzer anfertigen lassen.
    Als Schutz für den Bilstein Zusatzdämpfer inkl. Scheibe, werde ich dann einfach eine zusätzliche, originale Dichtungstülle montieren. Sieht nicht sehr professionell aus, schadet aber sicher nicht. Und wenns nur a bissle schützt, ist es für ich schon gut.
    Sicher denkt jetzt der eine oder andere, wenns nedd passt, dann wendet man sich doch ein ´fach an Bilstein, die sollen sich drum kümmern. Ich wollte mir einfach die Diskussionen zwecks X-drive und adjustabel ist aber nedd vorgesehen…usw. ersparen. Ich beschwere mich hier ja auch nicht, und eine große technische Herausforderung war es ja wirklich nedd.
    Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen von Euch.
    Und Bilder gibt’s jetzt natürlich auch noch.
    nachdem ich seit Jahresanfang beruflich doch sehr eingespannt war, geht es hier endlich auch mal weiter.
    Als zwischendurch mal Zeit war, hab ich dann den Verteilergetriebeölwechsel vorgezogen, weil technisch doch recht sinnvoll.
    Aber zurück zum Thema.
    @ Bruce: an einstellbaren Dämpfern ( excl. GW-Fahrwerke ) habe ich nur die gelben Koni ( nur Zugstufe einstellbar ) gefunden.
    Ob es nun B6 oder Koni gelb werden, dass werde ich entscheiden, wenn die hinteren eingebaut sind und eine Weile gefahren sind.
    Das die Einstellbarkeit wegen Beladung wenn dann an der Hinterachse Sinn macht, sehe ich genauso.
    Ostergruesse aus dem grauen, verregneten Schwarzwald.
    ich hab am Samstag bei einem Km-Stand von 159.000 mein Verteilergetriebeöl erneuert und möchte ein kleines Feedback geben.
    Verteilergetriebe abstützen vor dem Abbauen des Halters ist wichtig!!
    Dann hab ich zuerst die Einfüllschraube geöffnet.
    Erstens weil mich der aktuelle Füllstand interessiert hat, zweitens ist es mir immer wohler dabei zu wissen, dass ich einfüllen kann, bevor ich ablasse.
    Einfüllschraube war gängig, Ölstand war o.k., hat alles gepasst.
    Dann wurde von einer Sache doch etwas überrascht.
    Ich wollte die Ablassschraube öffnen, bin aber mit meinem Werkzeug nicht an die Schraube genommen.
    Die Ablassschraube geht Richtung Ölwanne vom Automatikgetriebe hin.
    Und dazwischen ist bei mir sehr wenig Platz.
    Keine Chance die mit einem 14er Inbus oder einer 14er Nuss zu Öffnen.
    Da ich für Inbus ab 10mm einfach ein 6-Kant Material nehme, habe ich kurzerhand meinen Adapter ich 2 Stücke zersägt.
    Ein Stück war dann zufällig 21mm lang, mit dem hats funktioniert.
    Adapter durch einen 14er Ringschlüssel gesteckt und dann an der Ölablassschraube eingefädelt und die Schraube geöffnet.
    Das andere Stück war zufällig 28,5mm lang, mit dem hat es nicht funktioniert. Ist zu lang.
    Bilder sagen mehr als tausend Worte..... deshalb auch die 2 Bilder zum besseren Verständniss.
    Das Öl war trotz der relativ hohen Laufleistung "nur" braun, keine Späne oder sonstige Teilchen oder sowas drin.
    Da war ich doch erleichtert drüber.
    Dann die neue Ablassschraube eingebaut und mit Gefühl mit dem Ringschlüssel festgezogen. Drehmomentschlüssel is ja nedd......
    Öl aufgefüllt und Einfüllschraube rein. Ein Traum an Zugänglichkeit.....
    Halter wieder dran und Abdeckungen wieder befestigt.
    Fertig.
    Keine Ahnung, bei welchen Fahrzeugen die Ablassschraube genauso besch....en zu erreichen ist, wie bei meinem.
    Da sollte man sich vorher schon mal die Sache ansehen.
    Bei mir ist es ein E91, VFL 330XD, also ein M57 Motor mit Automatikgetriebe, einem ZF GA6HP26Z.
    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
    Ach so, morgen geht's noch zum Werte rücksetzen lassen. Sollte man nedd vergessen.
    Mit freundlichen Gruessen aus dem Schwarzwald
    REDBULL323
    beim Forum durchstöbern bin ich auf einige Beiträge zum Thema Verteilergetriebe gestoßen.
    Bis jetzt habe ich noch keine Probleme oder Auffälligkeiten, aber ich bin mittlerweile der Meinung, bei 159.000km muss das Öl dringend gewechselt werden.
    Gestern hab ich unterm Auto mal alles angesehen und jetzt hab ich noch einige Fragen:
    1. die 6 6-Kant-Schrauben mit SW13, mit denen der Halter hinter dem Verteilergetriebe festgeschraubt ist, sind 8.8er ( lt. Prägung auf deren Kopf)
    Sehe ich das richtig, daß das keine Dehnschrauben oder sowas sind? Dann könnte ich diese weiterverwenden? Mit welchem Drehmoment anziehen?
    2. betrifft die Schraube / Mutter, die den Halter und das Verteilergetriebe verbinden. beides 6-kant, beides SW18. Die Mutter sah nicht selbstsichernd aus.
    Wiederverwenden oder neu? Mit welchem Drehmoment anziehen?
    3. Öl würde ich das TF-0870 von Ravenol verwenden, da ich beim Automatikgetriebe mit dem Ravenol zufrieden bin.
    Hat damit schon jemand Erfahrung? Weitere Tips fürs Öl, sowohl positiv als auch negativ? Sicher auch für andere interessant.
    4. Wie weit sollte man mit nicht zurückgesetzten Adaptionswerten höchstens fahren?
    Der Weg zum Freundlichen sind ca. 15km, das dürfte kein Problem sein, oder?
    Bei meiner Schwester im Ort gibt es einen Codierer, der das machen könnte. Sind aber rund 90km. Ist oder wäre das ein Problem?
    Danke schon mal an Euch.
    REDBULL323
    Dann mit neuen Öl auffüllen und in allen Gängen mal 2-3 min laufen lassen.
    so wie ich das lese klingt das recht flapsig.
    Es gibt von ZF eine Anleitung, in der der Befüllvorgang bis zum korrekten Ölstand inkl. der richtigen Temperaturen genau und verständlich beschrieben ist.
    Kann ich nur empfehlen.
    Hab sogar einen 2. Ausdruck gemacht für die Freundin, die im Auto saß, auf der Hebebühne, und die Gänge nach Anleitung durchgeschaltet hat.
    Noch ein guter Rat zu Deinem Vorhaben, etwas vom abgelassenen Öl wieder einzufüllen, falls nedd ausreichend: N E V E R ! ! !
    Vorher würde ich wegen 200ml einen neuen 4 Liter Kanister kaufen und öffnen.
    Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
    Mit freundlichen Gruessen aus dem Schwarzwald.
    REDBULL323
    Hallo zusammen.
    Ich möchte Euch an meinem kleinen Umbau teilhaben lassen und dokumentiere hier alles so gut es geht.
    Zuerst möchte ich mal meine Gedanken kund tun, die ich mir zur Dämpferauswahl gemacht habe.
    1. Bei rund 158.000 km sind neue Dämpfer sicher nedd verkehrt
    2. eine Tieferlegung ist beim dayly-driver nicht gewünscht, u.a. auch wegen x-drive
    3. funktionieren die originalen Dämpfer trotz des hohen Alters im Alltag noch recht passabel, sind sie bei Fahrten mit großer Beladung ( Urlaub ) doch stark überfordert.
    Mit neuen Dämpfern ist der Unterschied sicher nedd so krass, aber wohl auch noch deutlich spürbar. Habe da ein recht gutes Popometer, wohl auch aus dem Mopedbereich.
    Aber eher im Bereich „ was mir nedd gefällt“. im Bereich „ was muss ich wo machen, dass es besser wird“ gibt es sicher noch sehr viel zu lernen….., aber ich arbeite daran.
    4. um Punkt 3 zu Verbessern reicht eine einstellbare Zugstufe, wie Koni gelb sie bietet, wohl eher nedd aus, da muss auch die Druckstufe ran
    5. da ich technikbegeistert bin, hab ich was übrig für Einstellbarkeit
    6. Beim E91 330d sind viele Dämpfer verschiedener Hersteller an der HA bei RWD und x-drive dieselben.
    7. Ich vermute mal, dass für den x-drive an der VA keine B6 adjustable angeboten werden (können), weil der Versteller für die Dämpfung unten am Dämpfer und die Antriebswelle sich in die
    Quere kommen würden.
    8. Ich vermute auch, dass Punkt 7 der Grund ist, warum Bilstein dann sagt, ohne einstellbare VA bieten wir auch für die HA keine B6 adjustable an
    9. Wenn dann bald die VA auch noch neue Dämpfer brauch, werden es wohl Koni gelb mit dem Zugstufeneinsteller oben
    Leider habe ich so gut wie keine Erfahrungen zu / mit den B6 adjustable gefunden.
    Da dies auf Grund meiner Überlegungen aber genau die Dämpfer sind, die ich mir vorstelle, bin ich mir auch nicht zu schade,
    dass Versuchskaninchen zu machen und habe ich diese dann einfach bestellt.
    Waren mit rund 150 Euro deutlich teurer als z.B. Koni gelb, aber für meinen Geschmack auf jeden Fall noch o.k.
    Nun zu den Vorbereitungen:
    Bei den Dämpfern wurden auch schwarze Kunststoffstopfen mitgeliefert, die lt. Beschreibung und Bildern wohl eher zum E90 passen dürften.
    Es soll in die Seitenverkleidung ein Loch mit rund 45mm Durchmesser gebohrt / geschnitten werden, durch welches dann die Dämpfer am Einstellrad eingestellt werden können.
    Da der Abstand von Seitenverkleidung zu Dämpferende beim E91 zu groß und meine Finger zu dick sind, mußte da eine andere Lösung her.
    Auch weil die Dämpfer ohne Ausbau der Seitenverkleidungen oder ähnliche Umstände gut und schnell erreichbar einzustellen sein sollen.
    Der größere, schwarze Gummistopfen, der den Dom oben zudeckt, und nachher übrig ist, schien mir da schon passender.
    Kurz gemessen und sogar einen entsprechenden Dosenbohrer gefunden. Probebohrung in ein Sperrholz zeigte, dass ein Loch mit 74mm recht gut passt.
    Was mir jetzt noch etwas Sorge bereitete, war das Loch in die Seitenverkleidung zu bringen.
    Ich entschloss mit zu einer Probebohrung ( mit einem 8er Bohrer ) hinter dem elastischen Spannriemen, da ich mir nicht sicher war,
    wie das Material sich verhält und ob der Teppich / Stoff reißt oder Fäden zieht oder was auch immer.
    Danach stellte sich Erleichterung ein. Alles sehr unproblematisch. Jetzt musste nur noch eine gute Position für das Loch gefunden werden.
    Dazu mehrere Dinge vorweg:
    Das erste Loch, welches ich mal so gesetzt hab wie ich es mir dachte, ist im Nachhinein nicht ganz so günstig gesetzt.
    Da es sich aber nur um ein bis zwei cm handelt ist das nicht so tragisch. Ist bei mir das auf der Fahrerseite gewesen. Nur wegen der Bilder nachher.
    Die Verkleidungen sehen auf den ersten Blick spiegelbildlich aus, sind es aber nicht. Also Vorsicht beim Maß nehmen. Lieber mit Probebohrungen die Position nochmals kontrollieren.
    Als bisher gut passend hat sich bei mir herausgestellt, wenn der Bohrer das obere Ende des originalen Dämpfers berührt, wenn er gerade ( 90 Grad ) im Loch steckt.
    Sollte ich später noch schlauer sein, werde ich es hier nochmals korrigieren.
    So hab ich dann auch mit dem Dosenbohrer die Einstellöffnung geschaffen. Hat alles deutlich besser geklappt als erwartet.
    Ein weiterer Vorteil dieser Öffnung ist auch, dass so problemlos das obere Domlager demontiert und nach dem Dämpferwechsel wieder montiert werden kann.
    Ist nicht nur eine Vermutung oder Hoffnung von mir, ich hab es ausprobiert!!!
    Also vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die ohne viel auszubauen die Dämpfer an der HA tauschen wollen.
    Auch die Optik hat meiner Meinung nach nicht zu sehr gelitten mit der Abdeckung hinter dem Spannband.
    Bin soweit mal ganz zufrieden.
    Die Domlager passen auf den ersten Blick nicht so ganz zu den Hülsen, die bei den B6 dabei sind.
    Aber da geht's erst Ende nächster Woche weiter. Werde berichten.
    Natürlich gibt’s nedd nur Text sondern auch Bilder von den Vorbereitungen.
    Mit freundlichen Gruessen aus dem verregneten Schwarzwald
    Redbull323
    Mahlzeit,
    das von Dir beschriebene Verhalten ist in einem gewissen Rahmen ( kann nicht für Dich speziell reden ) wohl normal.
    Hab mal in einer Getriebefunktionsbeschreibung was gelesen, dass dies eine spezielle Funktion ist. Entweder weils kalt ist oder zum schneller warm werden.
    Welche Getriebe das machen, alle oder nur bestimmte, kann ich nicht mehr sagen.
    Kenne auch den Grund nicht mehr genau, wieder vergessen. Geht wohl bis 31 Grad Getriebeöltemperatur. Danach muss aber alles wieder normal sein in Sachen Kraftschluss.
    Diesen verzögerten Kraftschluss bei niederen Temp. hab ich auch. Ist dann nach spät. rund 2 km wieder alles normal.
    Daran hat auch der Getriebeölwechsel vergangenen Sommer nichts geaendert.
    Wie auch, wenn es das Getriebe bewusst so macht.
    Vermute eine Spülung aendert dann auch nix.
    Aber wie gesagt, für deinen speziellen Fall kann ich keine verlässliche Aussage treffen.
    Muss aber nix besorgnisserregendes sein.
    Mit freundlichen Gruessen aus dem verschneiten Schwarzwald
    Redbull
    Beim ersten Wechsel tauschst du 5,7L Altöl gegen Frischöl aus.
    Das Mischungverhältnis ist nun 5,7 / 9,3 = 0,61... -> 61,29% Frischöl und (1-Frischöl) = 38,71% Altöl.
    MathMarc: Du hast vollkommen recht. 5,7L war falsch. 5,3L wurden eingefüllt. Hab es im oberen Beitrag schon angepasst. Hatte einen Schreib- /Denkfehler.
    Wollte 5,3Liter schreiben und war in Gedanken schon bei 57%.
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Gruesse aus dem Schwarzwald.
    Redbull323
    hier auch mal a bissle was von mir zum Thema Automatikgetriebeölwechsel.
    Vorab schon mal danke an alle, die durch fundierte Aussagen und / oder tolle Berichte oder Anleitungen mir die Entscheidung erleichtert haben, das Getriebeöl selbst zu wechseln.
    Nachdem ich in diesem Thema schon von Anfang an mitgelesen habe, war es bei mir dann im August letzten Jahres auch soweit.
    Da ich plane, das Auto die nächsten 10 Jahre (oder länger, wenn nix dazwischenkommt ) zu fahren, sollte auf jeden Fall das Getriebeöl inkl. Ölwanne ( wegen des Filters ) erneuert werden.
    Bei einem KM-Stand von 151.000 nach 7,5 Jahren sicherlich kein Fehler.
    Obwohl mir am Schaltverhalten bis dahin nichts negativ aufgefallen war.
    Fahrzeug ist ein E91 330 XDA. Getriebe müsste ein GA6HP26Z sein.
    Material alles vorab besorgt und Hebebühne gemietet.
    Beim Öl hab ich mich für Ravenol ATF 6HP entschieden.
    Nachdem die Abdeckung vorab schon entfernt wurde, um die Gängigkeit der Einfüllschraube zu prüfen, konnte es am Tag des Getriebeölwechsels gleich losgehen.
    Ich habe nur einen Auspuffhalter und einen Halter für die Unterbodenverkleidung noch abgebaut, um die Einfüllschraube besser erreichen zu können.
    Ist aber je nach Getriebe und Motorisierung sicher etwas anders.
    Ich war doch sehr gespannt, was da für eine Brühe rauskommt. Zu meiner Erleichterung war das Öl farblich hellbraun bis braun, am Finger eher nur hellbraun.
    Geruch war etwas ungewöhnlich, aber wohl normal. Es roch auf jeden Fall nicht verbrannt oder so.
    In der Ölwanne und an deren Magneten war alles sehr sauber, keine Teile oder ähnliches zu finden, was Grund zur Sorge gewesen wäre.
    Also Öl sauber abtropfen lassen und alles wieder zusammengebaut. Ölstand lt. der Anleitung von ZF eingestellt.
    Da beim Befüllen ja ein kleiner Teil des Öls auch wieder rausläuft, habe ich das separat auch aufgefangen.
    Danach dann an Hand der Mengen an Altöl, dem restlichen Öl in den neuen Kanistern und dem aufgefangenen neuen Öl die effektiv eingefüllte Ölmenge bestimmt.
    Bei mir waren es 5,3 Liter ( zuerst stand hier 5,7 Liter, war aber falsch ).Ich bin mal von einer Gesamtölmenge im Getriebe von 9,3 Litern ausgegangen. Bedeutet einen Frischölanteil von rund 57%.
    Dies, und der zumindest farblich recht gute Zustand des Öls ließen mich zweifeln, ob nach dem Ölwechsel überhaupt eine Veränderung zu spüren sein wird. Dazu aber gleich mehr.
    Für den Wechsel habe ich mir Zeit gelassen und alle Arbeiten in Ruhe durchgeführt.Ich habe mit Werkzeug bereitlegen und alles wieder ins Auto räumen gut 3 Stunden gebraucht.
    Nur mal so als Anhaltspunkt. Geht aber sicherlich auch schneller.
    Die Heimfahrt von der Werkstatt war dann auch gleichzeitig die Probefahrt. Wie schon geschrieben war ich skeptisch, ob überhaupt eine Veränderung zu spüren sein wird.
    Aber es war zu spüren. Schon nach der 2. Kreuzung war ich begeistert. Die Schaltvorgänge waren ( fast ) nicht mehr zu spüren, nur noch zu hören und am Drehzahlmesser zu sehen.
    Butterweiche Schaltvorgänge und im Vergleich zu vor dem Wechsel noch besser vorhersehbar, wann der Schaltvorgang stattfindet.
    Für pingelige Motorwarmfahrer sicher auch sehr gut. Unglaublich die Verbesserung, obwohl ich vorher schon sehr zufrieden mit der Automatik war.
    Ich hatte bisher aber nur Handschalter.
    Ich hatte aber noch ca. 6 Liter vom Ravenol in der Garage stehen. Und so beschloss ich, in meinem Weihnachtsurlaub den Frischölanteil in meinem Getriebe nochmals zu erhöhen.
    Diesmal aber ohne den Austausch der Ölwanne. Wanne und Öl waren zu diesen Zeitpunkt erst rund 6.000 km alt.
    Also nur das Öl abgelassen und anschließend wieder befüllt. Diesmal waren es 3,7 Liter, die eingefüllt wurden.
    Auf Grund der Form der Ölwanne bleibt einiges an Öl in der Wanne und kommt nicht zur Ablassschraube raus, wenn das Auto waagerecht steht.
    Die Farbe des Öls war diesmal auf jeden Fall heller als zuvor, würde sagen hellbraun. Geruch war auch so wie beim letzten Mal.
    Wenn ich wieder die 9,3 Liter Öl als Gesamtmenge annehme, dann bin ich erst bei einem Frischölanteil von rund 74%.
    Es müssten also noch rund 2,4 Liter von dem Öl der Erstbefüllung ( mittlerweile rund 157.000 km alt ) im Getriebe sein.
    Also wer es perfekt haben will, sollte wohl eine Spülung machen ( lassen ).
    Dauer der Aktion war diesmal rund 1,5 Stunden.
    Ich wollte eigentlich nur das eh schon vorhandene Öl noch verwenden und damit den Frischölanteil erhöhen. Da diesmal nur knapp 40% vom gesamten Öl erneuert wurde,
    habe ich mir keine Gedanken über eine Veränderung des Schaltverhaltens gemacht. Aber ich wurde wieder positiv überrascht. Die Schaltvorgänge wurden nochmals etwas feiner.
    Der Unterschied ist sicher nicht so groß wie beim 1. Mal, für mich aber spürbar.
    Da ich gerne an meinen Autos schraube / ihnen was gutes tue, bin ich am überlegen, ob ich alle 1-2 Jahre einen Getriebeölwechsel mache.
    Bei den Preisen für das Ravenol-Öl sind das ja eher ganz kleine Beträge.
    Bis jetzt kann ich überhaupt nichts Negatives zum oder über das Ravenol-Öl sagen. Ich hoffe das bleibt bei mir und allen andern auch so.
    Vielleicht kann ja der eine oder andere kann mit diesen Infos was anfangen.
    Bei Fragen einfach melden. Wenn ich weiterhelfen kann, gern.
    Alles Gute fürs neue Jahr.
    Redbull323
