könnte ich mir auch vorstellen, auch weil es so schnell weg ist. Sobald Temperatur anliegt, scheint es sich auszudehnen und dann klappert es nicht mehr.
Danke, hatte schon an alles mögliche gedacht wie Wastegate, Kette etc Werde mal am WE eine Hobbywerkstatt anfahren und schauen was ich finde.
nach langer Zeit habe ich wieder einen BMW aus der e90 reihe.
Hab den Wagen am WE geholt und tatsächlich eher als Hobby und zum Spaß für um die 5000km. im Jahr gekauft. Fahre sonst seit einigen Jahren einen Firmenwagen.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden, der nach Löschung wieder auftritt!
002AAF DME: Kraftstoffpumpe, Plausibilität
Hab den Speicher mit Carly ausgelesen und nach ein wenig googeln gelesen, dass dies auch von einem Tuning kommen kann.
Gibt es in der Nähe von Bergheim einen Codierer der mir den Wagen mal gescheit auslesen kann und gegebenenfalls das der Wagen eine Software hat, die originale Software aufspielen kann?
Hab jetzt weniger Lust die Kraftstoffpumpe auszutauschen, wenn der Fehler von einem tuning her kommt.
Hi, danke für die Bilder vom NBT. Ich überlege mir auch wieder einen e91 anzuschaffen, würde aber dann gleich zu einem LCI greifen. Welches NBT passt denn da? Also vom welchem BMW Spender Modell geht das Display rein? Ich erinnere mich noch dunkel, dass man das Display aus der "Fassung" nehmen muss, sonst passt es nicht.
In meinen alten e91 hatte ich CIC und Combox nachgerüstet. Ist der umbau einfacher? Oder aufwendiger? Danke und entschuldige, wenn das nicht ganz hierher passen sollte.
Schon sehr heftig was Du da alles eingebaut hast. Bei dem iDrive, mit NBT oder CCC bzw. CIC? Fotos wären toll
Das mit dem Motorumbau wird sicherlich auch eine heftige Geschichte! Wird da auch die Abgasanlage nachgerüstet? Was machst du denn beruflich, wie kann man soviel Zeit haben?
Das Problem liegt eher an den neuen iPhones ab iPhone 8. Die haben dann Bluetooth 5.0 verbaut und das sorgt dafür, dass ältere BMW?s Probleme damit haben. Bei mir werden nur die Anrufe nicht angezeigt, seit ich das iPhone X hab. Laut BMW gibt es keine Lösung! UPD01008 war das letzte Update für den E90 LCI meines Wissens.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hi,
ich habe ein Z4 von 2010 und ein iPhone X. Es hat vorher mit meinem 7 Plus funktioniert und jetzt ebenso mit meinem X.
