Jap, hab ich erste gestern Abend nachgelesen 🤦🏻♂️🥲😅
Beiträge von rajco
Sry das ich das Thema wieder zum Leben erwecke,
aber ich hab beim E90 bj2009 von FRM2 auf FRM3 XE umgerüstet und nach FA codiert.
Alles funktioniert bis auf das Fernlicht, das Auto hat leider nur Halogen.
muss man da noch was seperat codieren?
lg
Das Problem an der sache ist das der Airbag nicht mehr vorhanden ist
auf die idee bin ich auch schon gekommen
Halloo
Kurze Frage, kann mir bitte jemand sagen wieviel ohm (widerstands wert) die Seitenairbags haben im e90?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Lg
Hallo, kurze Frage kurze Antwort,
habe im Netz ein CIC mit 80gb HDD gefunden und würde gerne dieses bei mir einbauen, habe derzeit das CCC.
Brauche ich zwingend einen CAN-Filter oder funktioniert es auch ohne dem? -
Danke schön.
Die 1l Flasche sollte doch reichen wenn mann einen abartigen geruch hat wenn mann die klima abdreht oder?lg
So ziemlich das Gleiche, nur in 1L-Flaschen:
http://www.ebay.de/itm/LIQUI-M…3be200:g:4IoAAOSwj85YMzOd
Danach riecht es auch nicht nach Zitrone sondern beinahe geruchslos.Gruß.
Wie hast du diese 1l Flasche verwendet? hast du sie einfach reingeschüttet oder wie?
Die Flasche vom ersten Post ist eine eine Spray Dose oder nicht?
Will mir gleich am besten die 1l Flasche kaufen und diese gleich verwenden.
Also die Varta habe ich auch vor 3 Wochen eingebaut, da sitzt aber alles Fest. auch e91.
Hast du die eine Schaube festgemacht? nimm einen Gabelschlüssel und keinen Kreuz Schraubenzieher dafür, ist besser.
Muss mann unbedingt eine AGM Batterie verbauen wenn eine drinnen war?
was würde passieren wenn mann keine AGM Batterie verbaut? -
Das Wichtigste hast du gar nicht erwähnt... Wie alt sind die Reifen? Es liegt hauptsächlich am Alter des Reifens, nicht an den Profiltiefen.
an dem wird es liegen! das beachten die meisten garnicht.
Das Alter ist sehr wichtig bei winter reifen da kann das profil noch so gut sein.Habe es am eigenen leib erfahren dürfen, super profil, der reifen aber 6-7 Jahre alt
