Hallo, will meinen letzten Beitrag jetzt ergänzen bzw. ändern:
Die M3 Lenker sind verbaut und hab auch die originalen Spurlenker hinten noch erneuert und die Längslenker der HA die verstärkten von Teutscher Autosport.
Das Lager der Sturzlenker wurde bereits schonmal erneuert. Der Einbau ging ganz gut und die Normallage hab ich durch Aufstellböcke erreicht, die ich mir vorab gebaut hatte.
Darauf das Fzg. von der Hebebühne aus draufgesetzt und dann die Schrauben angezogen. Ich glaube die wenigsten Werkstätte machen das so.
An der Vorderachse kommen jetzt noch neue Domlager rein ohne Zentrierstifte, damit der Sturz der beiden Seiten angeglichen werden kann.
Hat bei der Achsvermessung nicht ganz hingehauen. Sturz links war 1,31 und rechts 0,59. Die Abweichung ist mir mit 32 Winkelminuten zu groß.
Ich hoffe, dass man jetzt auf mindestens 1,30 kommt. Geplant jeweils 1,40 mir 0,08 Vorspur.
Hinten wurde Sturz 2,07 und 1,56 mit Gesamtspur 0,22 eingestellt.
TüV-Eintragung hat auch alles problemlos geklappt.
Vorgefahren mit 10mm Distanzscheiben mit den originalen 8x19 und 9x19 mit Standardbereifung.
Danach gleich nochmal mit auch originalen 313er Felgen und 235/35/19 und 275/30/19. Hat auch gepasst und eingetragen. Diese mit 3mm Distanzscheiben vorne und hinten.
Hat jemand von Euch zufällig diese Bereifung 235 und 275 mit Conti SC7 drauf und könnte mir Bilder davon schicken ?
Ich hatte die Felgen mit Michelin PS4S.
Fahrtechnisch fährt es sich mit der Kombi 235-275 geschmeidiger wie mit der 225-255 Kombi.
Noch was zur Ergänzung:
Die alten Lenker hatten um die 150.000km drauf und waren bis auf die Längslenker vorne noch sehr gut. Also ausgeschlagen war da nix.
Die M3-Lenker hab ich originale geholt. Ich hatte vorher Lemförder gekauft und weil die alle aus Malaysia waren und auch qualitätstechnisch so wirkten, hab ich die
gleich wieder zurückgeschickt. Danach hatte ich welche bestellt von einer Firma, welche mit M3-Lenker geworben hatte. Leider kam da nicht das beworbene, sondern
TRW auch aus Malaysia. Also der gleiche Murks. Murks sage ich deswegen, weil wenn man die originalen und die anderen nebeneinander legt und mal bewegt, merkt man
den Unterschied. Als TRW noch in der Türkei produziert wurde, mag das noch anders gewesen weil, weil dort auch die originalen produziert wurden. (M Logo entfernt ....)
