Beiträge von Menni
    Hmmm,
    also wenn ich überlege, dass ich meinen im März für 16K gekauft habe, mit 84.000 km, unfallfrei, 03/2009er, ......... find ich 14,9 für 135K km und mit Unfall bissi teuer.
    Ok, ich hab kein M-Paket und keine PP-Teile, dafür aber Xenon mit Kurvenlicht, Keyless, Navi Prof, Lenkradheizung, ...........
    Stimmt. Das ist doch etwas mehr Schrauberei. Allerdings auch keine unüberwindbare Hürde.
    Das ist exact NULL mehr Schrauberei ;)
    Die beiden Blenden, die da noch zusätzlich mit Alcantara bezogen sind, sind nur geklipst und in weniger als 10 Sekunden ausgebaut, wenn man die große Leiste vom Armaturenbrett ab hat ;)
    Von diesem Bild hier ist das die Nr. 10 : http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_9185&grafikid=327623
    Kostet 20,28 Euro
    Und von diesem Bild hier die Nr. 2: http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=64_1443&grafikid=357458
    Warum das allerdings über 70,- kosten soll, erschliesst sich mir nicht, da ist sicher nen Fehler im ETK. Das ist nur ne Kunststoffblende...............
    Mag sein, dass die mittleren Düsen auf rot im Sommer keine Klimaanlagenluft fördern, sondern nur noch Aussenluft / Umluft.........
    Trotzdem ist der Sinn des Rädchens, im Winter, bei Heizungsbetrieb, kalte Luft da rauszubekommen.
    So ich hab jetzt mal ne Anfrage an BMW Deutschland gestellt... mal schauen was die Jungs und Mädels dazu meinen :)
    Das hättest Du Dir auch schenken können ;) Gibt schon nen Thread hier im Forum, der das erklärt.
    Mal ganz einfach gesagt: Wenn´s draußen warm ist und du den Wagen runterkühlen willst, kannst du dieses Rädchen vernachlässigen. Da ist es völlig egal, ob das auf rot oder auf blau steht.
    Im Winter allerdings, wenn Du den Wagen heizen willst, dann hat das Rädchen Sinn! Steht es auf rot, kommt aus den Düsen eben warme Luft raus, steht es auf blau, kommt kalte Luft, unabhängig davon, was aus den anderen Düsen kommt. Das macht auch durchaus Sinn. Wenn die Heizung läuft, kann man sich damit ein kühles Lüftchen um die Nase wehen lassen, ohne die tatsächliche Temperatur der Heizung verstellen zu müssen, bzw. ohne ein Fenster oder das Schiebedach zu öffnen.
    Klar soweit? ;)
    Nu sei nicht soooo faul. Da brauchste im Gründe nicht pumpen. Nur Druckluft von den Geräten für die Reifen.
    Doch, ich bin faul :P :sleeping:
    Aber dass da sozusagen ein "Autoventil" dran ist, hab ich glatt übersehen! Ich dachte, man könne da "nur" einen Druckluftschlauch dran anschließen. Jetzt wird´s dann doch wieder interessanter ;)
    Notfalls kann man ja auch noch bissi mit der Hand pumpen, das wird schon was anderes sein, als dieses FM10 Spielzeug, wo du dir nen Wolf pumpst............
    Edith sagt: Bestellt! Kommt wohl morgen an. Wehe das ist auch wieder Dreck......... X( :D
    Ich habe mir jetzt auch mal diese Gloria FM10 bestellt und heute getestet.
    Mein Fazit: Völlig unbrauchbar, um ein ganzes Auto damit einzuschäumen. Mit einmal aufpumpen bekommt man nur wenige qcm Fläche besprüht, dann heisst es wieder neu pumpen. Ich hab nach 5 Minuten völlig entnervt aufgehört, das Ding geht jetzt zurück. Da braucht man ja (geschätzt) 15 Minuten, um ein Auto halbwegs dicht einzuschäumen und danach hat man 3 Tage Muskelkater.........
    Gibt´s sowas auch elektrisch, mit Batteriebetrieb oder Akku? Irgendwas, was mach nicht erst aufwändig umbauen muss, sondern was out of the box funktioniert?
    Alles easy ;)
    Matte kann einfach getauscht werden. Sitz abpolstern und wieder neu polstern ist kein Problem, dauert aber etwas ;) 2 linke Hände sollte man aber nicht haben............
    Ohne Sattlerzange würd ich da nicht rangehen. Habs versucht, ist ein Krampf!
    Klammern braucht man am besten neu, ca. 40 Stück pro Sitz! Gibt´s günstig bei Ebay! Neue Klammern machen sowohl das abpolstern (vorhandene Klammern einfach mit dem Seitenschneider durchknipsen) leichter, als auch das neu beziehen.
    Sattlerzange habe ich! Würde ich gegen ein angemessenes Pfand verleihen. Pfand gibt´s nach Rückversand der Zange zurück, für´s Ausleihen will ich nix haben.
