Ist ja gut ich werd es morgen in angriff nehmen ![]()
Beiträge von gregmaster
Lässt sich nicht reindrücken?
Nimm mal die Pappe runter und schau dir das mal genauer an. Ist kein großer Akt. Bei der Fahrertür sind glaub ich nur Schrauben unter der Dekorleiste, Rest rundherum geklipstkeine chance mit dem Reindrücken
hab gehofft es geht ohne Abnehmen der Türpappe. Ich hab dabei immer Angst das es nachher nicht so wie vorher sitzt und ich störgeräusche habe
Naja dann werde ich das morgen mal versuchen! -
Okay ich werde mir das ganze mal anschauen, danke!
Ich fand das Bild jetzt nicht so informativ, da keine Befestigungspunkte etc. abgebildet sind !
Das Bild von leebmann kenne ich natürlich, trotzdem wird mir daraus nicht ersichtlich wo das Teil genau sitzt und befestigt wird!
Das mit der Haiflosse wäre natürlich die beste Lösung, ABER ich habe erstens keine Lust nachträglich in das Dachblech zu bohren und zweitens wird die kabelverlegung dahin auch nicht gerade einfach! Aus dem Grund würde ich die Lösung mit der E93 Antenne verwenden und das möglichst originalgetreu! Die Lösung wurde so auch in einer navi Nachrüstung vorgeschlagen, leider ist hier keine genaue Position für die Antenne zu sehen!
wo sitzt beim E93 die GPS Antenne genau? Aus dem Teilekatalog werde ich nicht schlau!
Hintergrund ist die CIC Nachrüstung mit der E93 GPS Antenne, welche ich nicht einfach so irgendwo hinklatschen will sondern sofern im E92 möglich an den dafür vorgesehenen Platz.
Ein Bild davon wäre überragend!
Hallo liebe Leute,
bei meinem E92 sieht es so aus als wenn mal irgendjemand die Türverkleidung ab hatte und nicht wieder richtig zusammengebaut hat. Wie bekomme ich das wieder hin? Muss die komplette Türpappe runter
?Hier mal ein Bild:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/IMG_7738.JPG] -
ja im Wohnzimmer! habe das schön gemütlich beim TV Abend gemacht
das meine ich mit Original Alcantara:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/ORIGINAL-Auto-Alcantara-Stoff-Panel-Farbe-9002-SCHWARZ-150cm-breit-Meterware-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/T6gAAOxyRNJSneX-/%24_35.JPG]
Bin momentan dabei die Interieurleisten mit Original Alcantara zu beziehen. Mit dem Saba Kleber kann ich mich aber irgendwie nicht anfreunden! Das ganze ist auch wesentlich zeitaufwändiger als gedacht aber das Ergebnis überzeugt mich:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Neuer%20Ordner/IMG_7727.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Neuer%20Ordner/IMG_7733.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Neuer%20Ordner/IMG_7728.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Neuer%20Ordner/IMG_7735.JPG]
sobald alles fertig ist gibt es Innenraumbilder!
hallo,
habe seit ein paar tagen das selbe problem,
unterer drehzahlbereich keine bzw. wenig leistung.
über 3000 touren passts.
im fehlerspeicher ist kein eintrag zu finden.
jemand ne idee?
danke mfghier müsste etwas dabei sein! 335d Verbrauch m.M.n. zu hoch - evtl. ein Problem?
Ich bin leider auch noch nicht viel weiter, wobei der Wagen auf jeden Fall besser läuft als im Kaufzustand! Wenn es was neues gibt, berichte in meinem Thread!
so eine Teilenummer bräuchte ich noch und zwar die Blende für die Mittelkonsole mit Aussparung für das CIC i-drive in diamantschwarz!
Ist das die richtige Nummer 51169170933? Es gibt nämlich auch diese hier 51169170931 und ich bin mir nicht sicher wo der Unterschied ist!?
