danke dir!
wieso zur Hölle ist die kleine Blende für die Klima denn 50€ teurer als die große Blende für´s CIC ![]()
danke dir!
bräuchte mal einmal die Teilenummer für die Blende, die das CIC Pro und die Sitzheizungs-/PDC-/Heckrolloschalter abdeckt!?
[Blockierte Grafik: http://bild8.qimage.de/bmw-3er-e9x-foto-bild-97083818.jpg]
und am besten auch die Teilenummer für die Blende des Klimabedienteils in Verbindung mit CIC!?
hat jemand eine gute bezugsquelle für alcantara? die fuchs sammelbestellung ist ja leider kein zweites mal zustande gekommen!
passen vier 17" Winterräder in den E92 ?
So Freitag nach der Arbeit habe ich die beiden neuen Druckwandler samt neuem Halter, einen neuen Kraftstofffilter, einen neuen Luftfilter und die letzten Unterdruckleitungen verbaut. Ich meine das ganze ist etwas besser geworden, kann aber auch Einbildung sein. Verbrauch scheint aber zurück gegangen zu sein, bin momentan bei 8.7l. Dieses träge Verhalten nach einem Schaltvorgang im Drehzahlbereich unter 2800upm ist aber sporadisch noch da.
Werde auf jeden Fall morgen nochmal eine Logfahrt machen und diese dann hier posten. Ich werde mich auch mal umhören ob hier ein 335d in der Nähe ist bei dem ich mal mitfahren kann. Vielleicht ist ja alles richtig so und ich bilde mir es wirklich nur ein. Ansonsten werden noch die Regelklappe und der LMM getauscht.
Habe zwischendurch noch ein paar Bilder gemacht, vielleicht für den einen oder anderen interessant:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7108.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7109.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7110.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7111.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7114.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7119.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7120.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Druckwandlertausch/IMG_7122.JPG]
der aktuelle Status sieht leider so aus weil ich bis jetzt noch keine Zeit hatte, wird aber diese Woche erledigt und dann berichte ich :
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28986723/Foto%2018.08.15%2012%2033%2000.jpg]
ich habe leider beim DPF Ausbau 2 Stecker meines e92 335d (2008 ) beschädigt. Auf den Steckergehäusen waren (wenn ich es richtig lesen konnte, ganz sicher bin ich mir nämlich nicht) folgende Nummern eingeprägt: Bei dem einen Stecker 29670793 und bei dem anderen 19853273. Leider kann ich anhand dieser Nummern die Steckergehäuse nicht finden.
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein? Es handelt sich jeweils um die Gegenstücke zu dem Abgastemperatursensor Nr. 3 und dem Temperatur Sensor Nr.5 : http://www.leebmann24.de/bmw-e…0672&grafikid=155450&vin=
Wäre super wenn mir da jemand zwei Teilenummern für die Steckergehäuse liefern könnte!
so ich habe mir jetzt einfach mal 2 Pierburg Druckwandler für insgesamt 124,80€ inkl. Versand bestellt, zum Vergleich bei Leebmann hätten mich die beiden Druckwandler 206€ gekostet. Den Halter werde ich mir am Montag beim Freundlichen bestellen.
Ich will das jetzt alles vernünftig haben. Wenn das nicht hilft wird als nächstes die Regelklappe und dann der LMM neu gemacht.
hier gibt es übrigens die preiswerten Unterdruckschläuche:
http://www.ebay.de/itm/261984846336?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
